查看: 7506|回复: 23
V星7388主板,查VCC-DDR供电产生来源进入死循环
头像被屏蔽
发表于 2011-9-27 13:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-9-27 13:41:40 | 只看该作者 �
现在故障现象是,无内存供电,无桥供电,无CPU供电,查内存供电产生原件,也就是6103开始,就一步步查成这样了,个人认为是不是第三步的时候,那个VDDPWRGD的产生不需要EN信号也就是VCOREEN#也能出来,盼高人指点迷津,先谢了,
发表于 2011-9-27 13:48:38 | 只看该作者 �
查内存供电上管的D极有没有电压,控制G极有没有电压。再过还要看是先出桥供电还是内存供电。有的管不良在板子上测不到。得拆下来量。
发表于 2011-9-27 14:06:11 | 只看该作者 �
5VDIMM出来了吗
有5.2V,正常,  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:33
发表于 2011-9-27 14:12:05 | 只看该作者 �
内存供电上管D极有电压,5V很正常,控制级无电压,所以才找控制IC,才找6103的工作条件,也就是上面说的1.8VREF,才根据电路图,找1.8V产生原件 ,这样一步步找的,
发表于 2011-9-27 14:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 14:37:06 | 只看该作者 �
希望高手进来解答
发表于 2011-9-27 14:43:33 | 只看该作者 �
头大中,盼高手指教,
发表于 2011-9-27 15:22:13 | 只看该作者 �
不触发情况下,量R445有1.8V吗
触发后都没有触发前当然更没有,这个又不是从待机电压过来的,触发前怎么会有电压呢?  详情 回复 发表于 2011-9-27 17:02
发表于 2011-9-27 16:58:14 | 只看该作者 �
可以看一下1_2vref  1_25vref是不是正常
6261没有EN开启信号,怎么可能出1.2与1.5呢? 全没有,  详情 回复 发表于 2011-9-27 17:03
发表于 2011-9-27 17:02:11 | 只看该作者 �
zqljb168 发表于 2011-9-27 15:22
不触发情况下,量R445有1.8V吗
发表于 2011-9-27 17:03:14 | 只看该作者 �
全没有,
发表于 2011-9-27 17:34:03 | 只看该作者 �
这个板我修过,如果在待机下没有1.8V。你就把C616取了,看有没有。如果没有就测量U64的工作条件达到了没有。
发表于 2011-9-27 17:41:38 | 只看该作者 �
再说下U64这个芯片3脚4脚都有0.1几的电压,1脚5VSB当然要有,7脚1.8V。通电后7脚会增加一点点。
现在VDDPWRGD信号为0V也就是U64的开启端,这个工作条件不足,所以才会有以上的问题,我先查的工作条件,不知这样行不行,  详情 回复 发表于 2011-9-27 18:57
发表于 2011-9-27 18:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 19:22:34 | 只看该作者 �
方向搞错了重点查q50相关电路这种班子我修过好几块
发表于 2011-9-27 20:48:58 | 只看该作者 �
可不可以请您说的详细一点,
发表于 2011-9-27 21:00:58 | 只看该作者 �
Q50相关电路中,Q52B极为高,则Q50G级为低电平,Q51B极低电平,与1.8VREF的低电平状况应该无影响,关键是1.8VREF这个信号从它的产生电路的输出端那里就没有高电平,这个信号是由ISL6323激励6261发出的,是不是这个6323不得到EN信号也能发出VDDPWRGD信号从而激励6261发出1.8VREF,
发表于 2011-9-28 08:25:19 | 只看该作者 �
继续求助中,现在想不明白的主要就是第一个问题,在这个信号循环中,是哪一步的信号来源错了呢,还是哪个IC的输入输出条件不是我理解的这样呢?盼高手解答。
发表于 2011-9-28 09:08:44 | 只看该作者 �
你的上电时序就不对,U64在待机下7脚就会有一个1.8V待机电压,如果没有换U64吧
这样啊,那我先去换一个看看,谢谢关注啊,  详情 回复 发表于 2011-9-28 09:39
