查看: 3821|回复: 17
神州f235s挡logo不认硬盘
发表于 2011-9-27 10:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           同行拿来机器说是进不了bios 。开机看了下是不插硬盘就很快就过logo但插上硬盘就挡在那里要很久过去,过去之后好像是显示没有硬盘,{是可以进bios的只是要很久大概是要2分钟}。刚开始还以为是南桥的问题,换了南桥故障依旧,bios也刷过。查南桥到硬盘的数据线也是正常的{中间是有4个耦合电容也换了}时钟到南桥的硬盘模块也是正常的。我想可以是别的硬件坏了影响他的,现在就是找不到时那里的问题,没思路了,那位大侠遇到过请分享下,先谢谢了。
发表于 2011-9-27 10:57:29 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试试
发表于 2011-9-27 11:09:44 | 只看该作者 �
应该先换硬盘,确认硬盘没问题后再找问题.
发表于 2011-9-27 11:11:54 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-27 11:20:13 | 只看该作者 �
应该在硬盘线路上
发表于 2011-9-27 11:52:50 | 只看该作者 �
有高手吗?帮我看看
发表于 2011-9-27 11:55:18 | 只看该作者 �
还是南桥,你仔细查一下,还有南桥那总线有问题,就是PCI总线出问题引起的
发表于 2011-9-27 12:41:56 | 只看该作者 �
硬盘接口呢?这个你查了没
发表于 2011-9-27 14:00:31 | 只看该作者 �
我也觉得是南桥
发表于 2011-9-27 14:03:07 | 只看该作者 �
这个机子是不是进水啦
发表于 2011-9-27 16:20:39 | 只看该作者 �
我有一台电脑大概两年没用过,开机卡在BIOS那里,要很久才进得去,缷了硬盘一下子就过了,以为硬盘问题换了N个还是一样。折腾了很久发现是内存的问题,很久没用放出问题了。又吹又烤终于能用了。参考
发表于 2011-9-27 16:41:49 | 只看该作者 �
这机器是不是有个硬盘转接口啊,那就100%是接口线问题
发表于 2011-9-27 16:54:38 | 只看该作者 �
裸板搞的吗,光驱坏了也会卡好久,网卡热不,,热了下掉再瞅瞅....
发表于 2011-9-27 22:04:11 | 只看该作者 �
我以前给神州做维修服务的,这个问题就是换南桥,不用再想了。
发表于 2011-9-27 22:39:47 | 只看该作者 �
硬盘的供电   南桥到硬盘接口的数据线
发表于 2011-9-27 22:44:06 | 只看该作者 �
你可以把光驱拔了再试试!还有就是主板的绝缘问题也会导致这样的问题的!
发表于 2011-9-27 23:03:10 | 只看该作者 �
gbm2002 发表于 2011-9-27 16:20
我有一台电脑大概两年没用过,开机卡在BIOS那里,要很久才进得去,缷了硬盘一下子就过了,以为硬盘问题换了 ...
谢谢,内存我也换过了
发表于 2011-9-28 10:15:29 | 只看该作者 �
搞定了,前天不修了客户昨天早上有拿来说在修下,也是没思路了,想在换南桥看看,没想到就换好了
