查看: 2564|回复: 4
关于明基R43的怪问题
发表于 2011-9-27 00:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个明基R43板子,故障通电,无显,当时以为是显卡方面的,插电源,电流走到0.66左右就停住了,拆机,显卡集成的是SIS762,测各电压都有,问客户之前是什么情况,说是蓝屏之后再开机就不显示了。没多想先加焊北桥吧,哎,涛声依旧啊,电流走到0.69,大概停了10秒左右掉电到0.11,当我表笔触到时钟芯片的晶振一脚,又能跳回0.65左右,再查查各个信号,
查到这个U26,4,5脚都有电压,4脚连时钟芯片的1脚,R341上面有3.3V,下端连接的2脚没有,查VR_PWRGD_CKEN#信号去向PU3   经PR44连接1脚,挑开一端,3.3V出来,此芯片为MAX8770,上面的2脚有3.3V,会不会是8770坏了呢,料板找来一个8770换上,还是一样! 本人怀疑北桥可能坏了,但料板都没SIS的,大家能给点意见吗?
发表于 2011-9-27 08:11:46 | 只看该作者 �
支持下
发表于 2011-9-27 08:20:19 | 只看该作者 �
sis的桥也别容易虚焊 像氧化那种 而且焊盘还垃圾得很
发表于 2011-9-27 19:52:01 | 只看该作者 �
我都重做了,哪来的虚焊
发表于 2011-9-27 20:54:28 | 只看该作者 �
芯片的可能性蛮大
