查看: 2792|回复: 18
电脑莫名关机是什么原因
发表于 2011-9-26 23:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用着用着就关机了是什么原因呢 求教
请把问题再描述的些  发表于 2011-9-27 00:07
发表于 2011-9-26 23:39:25 | 只看该作者 �
有2种可能,一就是散热不行, 二是电压不稳定
发表于 2011-9-27 07:19:24 | 只看该作者 �
先看看cpu风扇是不是太脏了。散热不好,很容易造成这种现象的。
发表于 2011-9-27 08:25:56 | 只看该作者 �
应该是保护了,查一下散热风扇看看!
发表于 2011-9-27 08:28:08 | 只看该作者 �
再一个,杀毒试一下,看是否系统中毒了!
发表于 2011-9-27 08:49:00 | 只看该作者 �
一是散热,二是系统可能中毒了。我也遇到过,重装系统搞定的
发表于 2011-9-27 09:00:30 | 只看该作者 �
散热不好吧,再就是系统和电源的问题,查下吧
发表于 2011-9-27 09:45:02 | 只看该作者 �
风扇的问题比较大的 除尘试试看 或者换风扇 还有电源
发表于 2011-9-27 09:52:17 | 只看该作者 �
u温度高保护了
发表于 2011-9-27 10:00:18 | 只看该作者 �
我了个去哦,就这几个字,你想得到什么答案。
发表于 2011-9-27 10:48:51 | 只看该作者 �
cpu风扇散热不行吧!你用鲁大师检查一下温度试试,或是打开机箱盖板摸一下散热片烫不烫手,如果温度还可以的话再查电压吧!也有可能是电压不稳定造成的,最后再看看是不是病毒引起的。
发表于 2011-9-27 13:40:01 | 只看该作者 �
具体点啊!
发表于 2011-9-27 13:40:26 | 只看该作者 �
一般是主板的多
发表于 2011-9-29 16:31:41 | 只看该作者 �
三点,一中毒,二散热,三电压
发表于 2011-9-29 19:07:19 | 只看该作者 �
散热不好  解决散热
发表于 2011-9-29 21:27:17 | 只看该作者 �
百分之七十是散热问题,换散热脂搞定,其他的问题说了你可能也搞不定
发表于 2011-9-29 21:41:48 | 只看该作者 �
一般是散热、系统、电源,一般先看看CPU散热行不,如果没问题,有条件就换个电源试试,没条件就先装个系统!
发表于 2011-9-29 22:22:10 | 只看该作者 �
楼主说的应该是掉电  掉电大部分是温度问题  cpu温度
发表于 2011-10-2 20:42:08 | 只看该作者 �
有两个可能:
一是电压不稳,看一下主板上的电容有没有爆
二是CPU风扇散热不好,导致CPU温度过高而引起自动关机
