查看: 8922|回复: 43
ASUS M2N68-AM SE2
发表于 2011-9-26 21:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块ASUS M2N68-AM SE2 主板,开机以后跑F0断电,不插十二伏时主板不掉电,经测量,主板电压正常,看网上朋友说,可能桥空焊,把桥做了,然后IO换了,晶振换了,还是不行,然后又见网上朋友说,把晶振旁边的那两个小三极管取,取了以后不断电,但主板没有复位信号,bios也刷过,没招了,各位高手帮帮忙
发表于 2011-9-26 21:29:32 | 只看该作者 �
CPU座子有短路吧?
发表于 2011-9-26 21:29:45 | 只看该作者 �
乱修,VCORE MOS先测一下。
发表于 2011-9-26 21:34:28 | 只看该作者 �
二楼说的有道路。大哥   12V 4PIN 是核心供电的源头,不插12V不掉电,那就是12V下接的东西短路了。或者不好什么的,我虽然不是高手,这只是我想的,你搞到桥那里去干嘛?
发表于 2011-9-26 21:41:28 | 只看该作者 �
按照时序来吧,朋友
发表于 2011-9-26 21:42:59 | 只看该作者 �
CPU没问题吧、换CPU试试
发表于 2011-9-26 22:18:43 | 只看该作者 �
电源管理的问题    不信你还换试试  尤其是8802A 组合的   断电是哪个小的片子坏了
发表于 2011-9-26 22:19:28 | 只看该作者 �
楼主就是乱修一通
发表于 2011-9-27 00:48:18 | 只看该作者 �
呵呵,病急乱投医了!
发表于 2011-9-27 01:45:29 | 只看该作者 �
F0代码的检修:具体的也给忘记了,说的不对不要采取
COMS电池, coms座子 跳线帽 14.318  BIOS 桥空焊 bios的信号线 25K的晶振
发表于 2011-9-27 11:05:33 | 只看该作者 �
慢慢来,慢慢来
发表于 2011-9-27 20:02:43 | 只看该作者 �
有时不要太相信卡显示的代码..插12V断电很明显是CPU电压这边的问题啊..怎么会搞得做桥换晶振了呢..简单的问题变得复杂了.
发表于 2011-9-27 22:07:37 | 只看该作者 �
非常好的资料,谢谢提供
发表于 2011-9-27 22:25:37 | 只看该作者 �
你们都是乱来,这个主板如果不能自检过CPU的话,就会4秒钟自动断电,只要你插上4pin,如果不插的话不会掉电
受到警告 15#
发表于 2011-9-28 23:02:53 | 只看该作者 �
非常好的资料
发表于 2011-9-29 14:54:18 | 只看该作者 �
支持一下  希望可以知道
发表于 2011-10-3 12:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 12:41:26 | 只看该作者 �
zhujw 发表于 2011-9-27 20:02
有时不要太相信卡显示的代码..插12V断电很明显是CPU电压这边的问题啊..怎么会搞得做桥换晶振了呢..简单的问 ...
U旁边的滤波电容都换过.管子换过.电源管理换过
发表于 2011-10-3 12:42:33 | 只看该作者 �
COMS电池, coms座子 跳线帽 14.318  BIOS 桥空焊 bio ...
都搞过.能做的我都做了
发表于 2011-10-3 12:43:09 | 只看该作者 �
彬彬有礼 发表于 2011-9-26 21:42
CPU没问题吧、换CPU试试
换过.....................................
