楼主: 新手2010
ASUS M2N68-AM SE2
发表于 2011-10-3 12:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 12:45:16 | 只看该作者 �
cqxiaobin 发表于 2011-9-26 21:34
二楼说的有道路。大哥   12V 4PIN 是核心供电的源头,不插12V不掉电,那就是12V下接的东西短路了。或者不好 ...
我修到过桥引起断电的.所以就试一下
发表于 2011-10-3 12:46:11 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-26 21:29
CPU座子有短路吧?
如果是短路的话,通电瞬间就会断电的
发表于 2011-10-4 11:17:52 | 只看该作者 �
按照时序一步一步来。
发表于 2011-10-4 12:23:32 | 只看该作者 �
AMD的线换U  还不行在用用烧鸡法啊 论坛里面有这样的帖子啊
发表于 2011-10-9 21:34:39 | 只看该作者 �
也有可能是网卡芯片的问题,修过一片M2N68的板子网卡击穿短路了,拆出来就正常了!
发表于 2011-10-9 21:59:51 | 只看该作者 �
cpu   管理    旁边的小三级管     有问题
发表于 2011-10-9 22:07:25 | 只看该作者 �
cpu   管理    旁边的小三级管     有问题
发表于 2011-10-10 09:53:57 | 只看该作者 �
是电源管理芯片故障!
发表于 2011-10-10 10:04:44 | 只看该作者 �
修乱了,这样最好先查12V有没有短路,然后换CPU  还不行就换IC试试  修板  最好 先易后难,先简单后复杂,这是我的维修经验
发表于 2011-10-10 11:24:40 | 只看该作者 �
从复位源头开始查
发表于 2011-10-10 11:37:10 | 只看该作者 �
好象N的主板毛病特多,我的一块N68的CPU复位 PG都没有~~想有张电路图
发表于 2011-10-10 11:58:26 | 只看该作者 �
这板还真够 垃圾,碰到N多片了
发表于 2011-10-10 17:00:51 | 只看该作者 �
同样问题,我拿去了华硕客服,客服把声卡芯片卸掉,就好了。声卡芯片短路了。
发表于 2011-10-10 17:56:25 | 只看该作者 �
个人认为 ,桥也会导致断电。  今早我就遇到个 压了桥就不掉了。 呵呵
发表于 2011-10-12 19:39:53 | 只看该作者 �
不是桥的问题,还是电路问题,我修过华硕M2N大板,问题差不多,是个排阻有问题,换了就好了,最好找个图纸,要不就找个一样的好板子对着修,
发表于 2011-10-14 09:47:57 | 只看该作者 �
F0就相当于FF,这个主板好的那了BIOS也是F0,也是掉电, 插上BIOS就跑码不掉了,你当FF不过CPU维修吧
发表于 2011-10-14 18:19:01 | 只看该作者 �
内存槽跟IDE之间那下面的3个场管····你测一下··   我遇到过这种故障···但是半个月又回来了···
发表于 2011-10-19 17:48:06 | 只看该作者 �
今天我也遇到同样板子同样问题。之前以为电容问题。换了桥彭边的电容。能好几次(几次开机)后来又涛声依旧了
发表于 2011-10-19 17:56:53 | 只看该作者 �
三极管补上去吧    干桥不行换一个啊
