查看: 2692|回复: 19
有谁修到过VIA的CPU吗?
发表于 2011-9-26 16:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修到过VIA的CPU吗。这种CPU和INTEL一样吗,有温度保护吗,还是像AMD一样,不装散热会烧CPU。急求啊,现在手上有台神州的不确定是不是CPU的问题。
发表于 2011-9-26 16:12:56 | 只看该作者 �
VIA的C7-M上网本U爱坏,要折下重植,
发表于 2011-9-26 16:13:14 | 只看该作者 �
风枪一吹就亮,可以先试试
发表于 2011-9-26 16:45:56 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友,我的可以拿下来的,479针脚。
发表于 2011-9-26 19:33:07 | 只看该作者 �
加焊。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-26 19:37:33 | 只看该作者 �
479的是C3,发热量巨大,跟Intel的是兼容的,换Intel就可以了
无边老大,这个CPU和哪一代CPU兼容,能不能说下,看LZ说他换了N个因特尔的CPU都不行。  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:07
发表于 2011-9-26 20:13:22 | 只看该作者 �
遇到过这咱CPU,不见得爱坏。
发表于 2011-9-26 20:25:08 | 只看该作者 �
我修了一台山寨小本,cpu就是via c7-m的,不跑码,加焊cpu好了
发表于 2011-9-26 20:29:55 | 只看该作者 �
没有见过这样的CPU,
发表于 2011-9-26 20:31:16 | 只看该作者 �
板载viacpu特别容易挂,加焊的话上面温度尽量调低点。。。
发表于 2011-9-27 08:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 09:12:46 | 只看该作者 �
找个频率差不多的Intel的CPU换个试试就知道了
发表于 2011-9-27 09:53:11 | 只看该作者 �
LZ的本本,不会是855芯片组的吧,我收藏有一个765 1600/533的,与你那颗一样不?
发表于 2011-9-27 09:53:59 | 只看该作者 �
没见过,不过应该可以换一个频率差不多的INTEL的CPU才对,如果换了还是不行,应该是主板还有问题
发表于 2011-9-27 10:24:21 | 只看该作者 �
这个应该很特殊,我换了N个INTEL的都不行,连电流都上不去,以前那个至少电流还有跳变。
发表于 2011-9-27 13:06:41 | 只看该作者 �
没有料就是不好搞
发表于 2011-9-27 13:30:16 | 只看该作者 �
上网本  VIA的 CPU  爱虚汗  这个是通病 还有VIA 的 杜桥  容易虚汗
发表于 2011-10-8 10:51:04 | 只看该作者 �
问题解决啦,这种CPU不容易烧,有温度保护的,高了会断电的。
发表于 2011-10-17 17:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 17:26:26 | 只看该作者 �
换了N个不行可能要跳外频跳线吧 。这两种U的同方v30我都见过 。板子是一样的
