查看: 2139|回复: 5
T60键盘电路!在线求助!
发表于 2011-9-26 13:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60的电脑开机键和小红帽可以用!按其他键就会响,按一下,响一下!开机键接口查了下,电压都正常,只有40脚TP4_RESET上拉5V没出来!我查了下是PMH7发的信号,上拉电阻我都换了!键盘也换过 还是一样的情况!
发表于 2011-9-26 13:59:42 | 只看该作者 �
TP4_RESET上拉5V没出来:这个是复位信号吧,开始为高电平复位,随后就变低了,应该是正常的。你这个应该是键盘电路问题,或是H8有问题,看看有没有信号连线了。
发表于 2011-9-26 14:01:06 | 只看该作者 �
键盘换过一样的
情况!
发表于 2011-9-26 14:56:10 | 只看该作者 �
加旱一遍EC  试试  或者换一个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不要乱灌水啊哥  发表于 2011-9-27 11:50
发表于 2011-9-26 15:13:37 | 只看该作者 �
呵呵   肖总遇到困难啦啊   大家给点力啊
发表于 2011-9-26 15:22:10 | 只看该作者 �
换EC和旁边的两个小电阻吧,我发现过EC短路后那两个小电阻也跟着阻值变大
