查看: 5911|回复: 37
昂达 N73G 不定时自动断电?怪病
发表于 2011-9-26 07:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到 一块 昂达N73G 775针集显 主板,刚拿来的时候 开机保护 是CPU供电管 短路,后来 换了一套管(上下管都换了)主供电电容也一起换了,上电能跑码了,但是 有出现了一个怪病,,就是,不定时自动断电,有的时候 刚按开机钮 刚开机 刚要跑码就马上自动断电,,过按几次 说不定那次 就能 跑到亮机,亮机之后什么都正常,BIOS也能进,但是 也挺不了 几分钟有自动断电了(CPU温度 不高),就是不定时断电,有的时候开机 跑到2526 刚要亮 就自动断电,,就是不定时 自动断电,I/O 桥 都加焊了 也压了 没有变化,CPU主供电 的所有电容 ,管子 也都换了 一边 ,CPU电源管理IC也换了,一点变化 都没有 ,求 高手 帮帮忙
发表于 2011-9-26 08:20:23 | 只看该作者 �
把网卡声卡拆了试试看撒。
都已经拆了 一样效果  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:33
发表于 2011-9-26 08:26:05 | 只看该作者 �
桥空焊也说不定啊
25是在PCI设备徘徊,26应该是亮机了。你打下U到桥的总线看正常不  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:38
用手压桥 无变化,上假负载也是一样  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:30
发表于 2011-9-26 08:29:08 | 只看该作者 �
座空焊也说不定
座 是透针的那种,上假负载一样效果  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:30
发表于 2011-9-26 08:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 08:30:28 | 只看该作者 �
tyguaike 发表于 2011-9-26 08:29
座空焊也说不定
座 是透针的那种,上假负载一样效果
针式的座就不要考虑座空焊了. 如果多按几次会好的话.试一下在开机不好时你用摄子触一下32的晶振看能开机吗?如开机的话把揩振电容去了或换个晶振.如果还不行就换南桥  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:49
发表于 2011-9-26 08:33:52 | 只看该作者 �
liaozhenfan 发表于 2011-9-26 08:20
把网卡声卡拆了试试看撒。
都已经拆了 一样效果
发表于 2011-9-26 08:35:25 | 只看该作者 �
补充 一下,,不插 CPU供电四针插头 也 一样效果!但是 只要 不上U 或假负载 就不自动 断电!!!!!
发表于 2011-9-26 08:38:16 | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-9-26 08:26
桥空焊也说不定啊
发表于 2011-9-26 08:49:15 | 只看该作者 �
刀之刃 发表于 2011-9-26 08:30
座 是透针的那种,上假负载一样效果
针式的座就不要考虑座空焊了.
弄晶振 无效果 还是一样,,看来 真的 是 桥了!!郁闷  详情 回复 发表于 2011-9-26 08:56
发表于 2011-9-26 08:56:25 | 只看该作者 �
tyguaike 发表于 2011-9-26 08:49
针式的座就不要考虑座空焊了.
如果多按几次会好的话.试一下在开机不好时你用摄子触一下32的晶振看能开机 ...
发表于 2011-9-26 09:47:42 | 只看该作者 �
值得 研究一下
发表于 2011-9-26 09:54:19 | 只看该作者 �
加焊北桥应该OK!
发表于 2011-9-26 10:03:51 | 只看该作者 �
估计是桥的问题哦
发表于 2011-9-26 10:14:02 | 只看该作者 �
这样的情况换桥吧
发表于 2011-9-26 10:18:33 | 只看该作者 �
有可能是北桥的问题。。要检查才知道。。
发表于 2011-9-26 10:30:47 | 只看该作者 �
如果有9202 9214 7120这类8脚IC,换了再说
发表于 2011-9-26 10:44:12 | 只看该作者 �
干桥看看行不行
发表于 2011-9-26 15:40:17 | 只看该作者 �
应该是桥 的问题 先加焊一下试试
发表于 2011-9-26 16:05:07 | 只看该作者 �
73芯片是以前英伟达一个败笔,现在没有必要修了。
