楼主: 刀之刃
昂达 N73G 不定时自动断电?怪病
发表于 2011-9-29 11:01:16 | 只看该作者 �
楼主不妨刷一下BIOS
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
亮机时断电和BIOS有什么关系  发表于 2011-9-30 13:17
发表于 2011-9-29 14:16:36 | 只看该作者 �
我也觉得是桥问题。。。
发表于 2011-9-29 14:46:24 | 只看该作者 �
等待高手求解
放弃不修了,,该换的 都换了 没有什么 好办法了,桥我也加焊了 还是老样子,,我感觉就像是那个小贴片性能不良或漏电!!  详情 回复 发表于 2011-9-29 17:12
发表于 2011-9-29 17:12:56 | 只看该作者 �
告诉楼主一死马当活马医的办法。。。强加电。在去摸IC,电容。。看烫不。  发表于 2011-10-2 22:13
发表于 2011-9-29 20:24:44 | 只看该作者 �
很想知道最后是如何修好的,真的是桥的问题吗?
如何修啊,,改换的都换了,BIOS也刷了,,没啥可折腾的了 ,就剩桥了,放弃了  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:52
发表于 2011-9-30 11:52:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 20:03:22 | 只看该作者 �
一开始是12V短路,估计是12V短路造成的北桥轻微短路
你的意思 是说 刚开始12V短路 的时候 把北桥烧坏了!!  详情 回复 发表于 2011-10-3 08:50
发表于 2011-9-30 21:46:50 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2011-9-30 22:30:11 | 只看该作者 �
会不是CPU过热自动保护呢?
这个 我检查了 ,,上假负载 也是 自动断电!!!!!所以 排除了 热保护  详情 回复 发表于 2011-10-1 11:57
发表于 2011-10-1 11:57:58 | 只看该作者 �
conxzy 发表于 2011-9-30 22:30
会不是CPU过热自动保护呢?
发表于 2011-10-1 12:28:50 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题了 估计楼主要换桥了 考虑下成本吧!不行就报废算了建议客人换版
发表于 2011-10-2 21:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是桥虚焊啦
发表于 2011-10-2 21:46:29 | 只看该作者 �
桥或者座子空焊的可能大
座 是 透针的 桥 我压着试验 没有什么变化!!!  详情 回复 发表于 2011-10-3 08:51
发表于 2011-10-2 21:56:42 | 只看该作者 �
观察你换过的场馆,有无空焊,上次我们小弟修好个也是掉电,最后发现有个管子D级没焊紧
我换的那些场馆 我刚开始 也怕虚焊,,后来 三个脚都 加焊了!!还是一样效果!  详情 回复 发表于 2011-10-3 08:49
发表于 2011-10-3 08:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 08:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 08:51:03 | 只看该作者 �
天胜科技 发表于 2011-10-2 21:46
桥或者座子空焊的可能大
发表于 2011-10-3 09:50:42 | 只看该作者 �
恩,楼主不妨把CPU供电上管S极或者下管D极打一下阻值,不能低于30欧姆
