查看: 5431|回复: 10
三星R429每次开机都要按好几次才能开起,是何问题啊?
头像被屏蔽
发表于 2011-9-25 23:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R429每次开机都要按好几次才能开起,是何问题啊?开关也测过也换过,到IO的线路也是正常的,IO加焊但是还是老样子,有时候有IO开启腿时几乎每次都能打开,不知为何?难道是IO坏了?听客户此机器是进水的,但是拆开后看不到任何进水的痕迹,开机后所有的东西也都是正常的。搞不懂了??请高手给点意见
发表于 2011-9-25 23:17:44 | 只看该作者 �
看看开机按键是不是有问题
发表于 2011-9-25 23:21:51 | 只看该作者 �
个人觉得是晶振方面的问题 你可以试一下
发表于 2011-9-25 23:22:25 | 只看该作者 �
先检查开机按键,不行代换!
发表于 2011-9-25 23:22:44 | 只看该作者 �
我也是修了一台进水的三星。。 就是有时候开不起。要么多按几次就能开启。。进水的地方是CPU 背面 。什么电容  场管, EC   开关键。都搞了还是不行。哎。。
发表于 2011-9-25 23:34:03 | 只看该作者 �
这种问题出在开机电路上,应该考虑有关开机电路元器件!!!例如:南桥,I/O等等!!!仔细观察一下客户说进水了问题!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-25 23:47:03 | 只看该作者 �
每次用表笔测着的时候,是都可以开的,有点怪哦
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-25 23:49:58 | 只看该作者 �
yangbof 发表于 2011-9-25 23:21
个人觉得是晶振方面的问题 你可以试一下
晶振??IO的还是南桥的,还有个凝点就是用表笔测着的时候就可以开机,怪啊
发表于 2011-9-26 00:08:03 | 只看该作者 �
可能就是实时晶振有问题,因为你用表笔带电帮助了它起振,你代换下32.768实时晶振吧
发表于 2011-9-26 00:09:46 | 只看该作者 �
把给晶振虑波的电容干了
发表于 2011-9-26 00:30:41 | 只看该作者 �
这种神经的机子,多是小电容之类的东东,多多看看,不行的话就不是很好玩喽
