- 积分
- 610
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-19
- 精华
本来是能正常开机进系统的,只是温度特高(89度),我便拆机,发现桥散热器锣丝座松,锡焊断脱。于是用铬铁加焊后装机,问题出来了,不开机了。再拆机,焊接处焊接没有问题,不放心,用万用表测,测到R341的第二脚对地短路了,是进桥的,想不通,我又没有动其它地方,怎么会短路呢?
把R341进桥的线断开,测$136检测点是短路,D28与C688连接脚短,C688另一脚也短路,与$136点相关的C241、C485、C487、两端脚都短路,R103的另一端正常。
头开始爆齐了。
