查看: 2960|回复: 10
补充电脑奇怪的不关机现象
发表于 2011-9-25 19:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友给我一块E5300的CPU,我将其上到了精英P35T-A的板子上了(原来这台机器上的是E4600,一直是自己用着,没有问题),开机进系统使用都正常,但奇怪的是点关机后CPU风扇,显卡风扇,机箱风扇不停,还是一直在转,但是电源灯已经熄灭,仔细听硬盘也停止了转动,屏幕有时是黑的,有时卡死在WINDOWS“正在关机界面”,请问高手这是怎么回事???系统已经重装还是不行。是不是CPU的问题???可是我这块板子应该能上E5300啊。
补充一下:电脑可以正常重启
发表于 2011-9-25 19:18:25 | 只看该作者 �
有可能是CPU的问题,这个主板应该支持E5300的,把CPU放到好的其它主板上试下是否正常。
发表于 2011-9-25 19:39:07 | 只看该作者 �
在朋友那里是好的,他一直在用,没有问题。现在感觉可能是主板的兼容性问题,可是这块板是支持这个U的啊
发表于 2011-9-25 21:03:58 | 只看该作者 �
问题太多了.
发表于 2011-9-25 21:16:16 | 只看该作者 �
把主板的BIOS升级一下。
发表于 2011-9-25 21:45:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢
发表于 2011-9-25 21:47:06 | 只看该作者 �
如果真是这样,Intel也来AMD啦、
发表于 2011-9-25 21:54:28 | 只看该作者 �
刷BIOS 楼主
发表于 2011-9-25 21:55:31 | 只看该作者 �
清清bios  不行就刷  或者用替换法。
发表于 2011-9-26 00:08:13 | 只看该作者 �
思路:关机的时序 AMD的经常遇到 都是在HT EN这个信号出错造成无法断电 INTEL的也差不多吧
发表于 2011-9-26 21:48:57 | 只看该作者 �
看来是得升级一下BIOS了。。。感谢各位的解答
