查看: 3365|回复: 12
dell1014屏幕有阴影?
发表于 2011-9-25 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1014屏幕有阴影,换过无数个屏了,屏线没有问题,北桥重新植球。还是这样,南桥换的新的,内存换了,没招了,有修过的支支招
发表于 2011-9-25 13:23:07 | 只看该作者 �
就是计算机旁边一点
发表于 2011-9-25 13:24:25 | 只看该作者 �
这是图片,看看是不是一样的
发表于 2011-9-25 13:28:30 | 只看该作者 �
没换个系统试试?
发表于 2011-9-25 13:45:35 | 只看该作者 �
硬盘都换了,还是这样啊
发表于 2011-9-25 13:56:57 | 只看该作者 �
换屏的话要把屏的BIOS刷进去看一下,我个人认为还是屏的问题大点
发表于 2011-9-25 16:30:51 | 只看该作者 �
LZ的意思是不是斜着看屏会出现这种情况
正看的时候没有吗?
发表于 2011-9-25 17:11:33 | 只看该作者 �
你注意下主板上的屏接口吧。用刀片把接口金属片刮下,我前段时间遇到过花屏的,就是接口问题.
发表于 2011-9-25 17:19:47 | 只看该作者 �
dell的屏有的必须要码片一块换过来才可以
发表于 2011-9-25 17:25:43 | 只看该作者 �
挺正常啊?
发表于 2011-9-25 18:02:58 | 只看该作者 �
换个干净的桌面发个图上来,那图片分不清楚哪是阴影
发表于 2011-9-25 18:09:02 | 只看该作者 �
屏线啊 是不是外面的金属屏蔽不行?检查这个吧
发表于 2011-9-25 22:02:59 | 只看该作者 �
个人估计还是北桥的问题,打一下LVDS的值吧。
