查看: 4265|回复: 17
[笔记本]
七喜KW300无待机维修
发表于 2011-9-25 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户送修一台七喜KW300笔记本,故障现象为开机无任何反应,插电流表无待机电流。报价200,把客户弄走。
OK拆机
板号为DAOSW1MB8E3
拆时便在想啦运气不错一大早就有生意上门啦呵呵,心想应该不是什么大问题。不过却走了些湾路。大家喜欢看图。
上图
测20V+19V    18 LDO5  OV   23LDO3  OV   哈哈应该就是这个问题啦,LDO应该是供电有啦,就得出5V啦,果断换之,没找到8734A找了个1999这两个可以通用。
换完一测还是没电压,这下郁闷啦,还是没有,怀疑换上去的有问题,于是又找啦一个,还是不行,来根双喜,好好想了下,竟然供电有啦那LDO就必须得给老子出来,可没出来分析不是8734换啦,测验18无短路,把脚挑开也没有电压,这时就一根一根脚的去测均无短路,和开路现象。测 3 脚4 脚ON也都没有其它除啦供电全部没电压,当测到6脚SHON这个开启信号,也没有当时想了一下觉得LDO都没有,这时应该正常,一时之间没有思路。吃完饭回来,打开MAX1999内部电路图看了下。
此时发现SHON应该得先有高电评,给予LDO开启信号,此时才能输出LDO5跟LDO3当SHON进来,当测得到6脚SHON无电压,
测得PR56一边有19V一边没有测PR56阻值变为无穷大,在TON上面找了个电阻换上电压出来啦,测LDO也都出来啦,3  5也出来啦,哈哈插电待机正常,触发马上掉电,我倒,钱还真是不好赚呐,
测35V电压正常,触发一下马上掉电,应该是哪路电压没出来,测也确实没出来当看到PC106时,意识中这虑波电容很爱坏,用波一测无波,换之。触发上电,不掉啦上电LOGO出来啦,哎其实就两个小问题,前面走了一些湾路。
参与人数 6下载分 +44 收起 理由
lxj2010 + 5
xiaobo + 5 短悍,精辟!
凤城 + 10 赞一个!
马丁可 + 4
583600096 + 10
llyx + 10
本文由 会员219646 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-25 13:34:16 | 只看该作者 �
SW1广达的主板。不过楼主的思路很正确。
发表于 2011-9-25 13:34:26 | 只看该作者 �
max8734的工作条件你都没有查就开始换了,真是为了快修啊。要不是SHON开启信号没有,而是max8734内部损坏,不就被你秒杀了。
max8734需要满足哪些条件才能正常工作呢? 菜鸟请教,请勿见笑!  详情 回复 发表于 2011-9-26 11:44
发表于 2011-9-26 11:44:43 | 只看该作者 �
菜鸟请教,请勿见笑!
V+ SHDN REF ON3 ON5  详情 回复 发表于 2011-9-26 13:50
发表于 2011-9-26 12:43:19 | 只看该作者 �
pc106是通病?还有另有隐情,楼主为何如此果断?
是呵,顶你一下,不过它是先测到+3.3V_SUSP这没电压才果断的哟。 呵,那虚线中是不存在的!!  详情 回复 发表于 2011-9-27 17:26
发表于 2011-9-26 13:50:17 | 只看该作者 �
菜鸟请教,请勿见笑!
V+  LDO5  SHDN  REF  ON3  ON5
发表于 2011-9-26 16:49:31 | 只看该作者 �
LDO3 LDO5  只要芯片自身不损坏 或者后级短路  V+电压就 就能输出!你却说 要SHOD 有才能输出LDO3 LDO5  ?
你没有注意到EN5和EN3,【POWER-ON SEQUENCE/CLEAR FAULT LATCH】这个模块必须先工作了,才有5V、3V的线性电压输出的。  详情 回复 发表于 2011-9-26 17:38
发表于 2011-9-26 17:38:04 | 只看该作者 �
你看5V线性电压LD05还是个上图5V和3V模块的一个供电,这说明5V和3V模块还受【POWER-ON SEQUENCE/CLEAR FAULT LATCH】这个模块SHDN控制的。
OK mingbai  详情 回复 发表于 2011-9-26 18:49
发表于 2011-9-26 18:49:49 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-9-26 17:38
你没有注意到EN5和EN3,【POWER-ON SEQUENCE/CLEAR FAULT LATCH】这个模块必须先工作了,才有5V、3V的线 ...
OK mingbai
发表于 2011-9-26 22:39:44 | 只看该作者 �
真是没注意SHDN和LDO哪个先出来,长见识了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
进军本本 + 5
发表于 2011-9-27 17:26:52 | 只看该作者 �
呵,那虚线中是不存在的!!
发表于 2011-9-27 23:05:29 | 只看该作者 �
上次修到个 c151 、 IO 、 BIOS 坏的机.
发表于 2011-9-30 21:47:36 | 只看该作者 �
等一下楼主。。。。
发表于 2011-10-5 21:11:14 | 只看该作者 �
芯片内部的开启过程原来是先有供电。。再有SHDN  然后才出线性LDO5的
这个不一定,各电路不同工作方式也不同。  详情 回复 发表于 2011-10-6 09:18
发表于 2011-10-6 09:18:48 | 只看该作者 �
这个不一定,各电路不同工作方式也不同。
发表于 2011-10-6 11:37:32 | 只看该作者 �
lijianfuwx 发表于 2011-10-6 09:18
这个不一定,各电路不同工作方式也不同。
恩。。是的。。。看了下1MAX1632 有供电21脚就出电压。。。。
发表于 2011-10-6 12:17:28 | 只看该作者 �
SHDN这个信号相当的关键
发表于 2011-10-6 13:02:15 | 只看该作者 �
这么简单就可以加精华,为什么我的帖竟然一个威望都没人加,郁闷中
