查看: 3343|回复: 22
杯具了,两台机子拆出问题了。
发表于 2011-9-25 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杯具了,两台机子拆出问题了。一个是R51的,这个原本开机不显,就拆了,拆完后装不上去了,但是外接显示器能看到IBM的样子,好屏上去也不显,发现就是从屏过来的那个排线,接上没有反应。另一台是T40按网上的拆机方法,拆下来了,但装上去的时候,发现进不去系统了,提示什么时间日期错误,改又不好改,进不去硬盘的系统了,大家见了不要笑,因为学习就得从头开始。
拆吧。多拆几个就会了!努力学习拆装吧!  发表于 2011-9-25 16:08
拿顾客及其练手了,可怜的机器,又要少一堆螺丝了,装好以后,还不知道能用多久了  发表于 2011-9-25 12:00
发表于 2011-9-25 11:50:55 | 只看该作者 �
是不是BIOS电池没电了,有密码芯片的?
发表于 2011-9-25 11:54:45 | 只看该作者 �
我觉得你多看看视屏比较好
发表于 2011-9-25 11:56:19 | 只看该作者 �
学习是慢慢的来的   希望你能早日学成
发表于 2011-9-25 12:07:41 | 只看该作者 �
R51是不是  屏线被弄断了吧  楼主要细心哦!
发表于 2011-9-25 12:24:46 | 只看该作者 �
屏线倒是没有弄断,因为这个屏到另台机子上正常显影,就是在这台机子上不显影,得外接显示器才行。
发表于 2011-9-25 12:25:26 | 只看该作者 �
拆机的时候电池都让我拿下来,再装上去的,这个与不进系统有关吗。谢谢。
发表于 2011-9-25 12:28:57 | 只看该作者 �
有些机要设置好时间才能进系统的
发表于 2011-9-25 12:56:22 | 只看该作者 �
改时间能进系统了,但是那一摊螺丝哟,长的短的唉。
发表于 2011-9-25 13:05:34 | 只看该作者 �
把机器拆了  用单板再测试   估计是你装机没有装好
发表于 2011-9-25 14:43:23 | 只看该作者 �
- -  开始装机的时候多螺丝很正常,没啥经验,但是得记住别把螺丝打错了。我第一次换一华硕整套壳,不小心把A壳屏轴上的螺丝打错,导致A壳冒泡,,,汗dd ..
发表于 2011-9-25 14:47:39 | 只看该作者 �
LZ  是不是可以看着拆机教程来拆机呢
发表于 2011-9-25 15:40:25 | 只看该作者 �
重新设置下bios应该能进系统的.
发表于 2011-9-25 16:42:50 | 只看该作者 �
Lz悲剧,得小心阿,不然就赔大了。
发表于 2011-9-25 16:58:31 | 只看该作者 �
拆拆更健康 那时拆装机 被老板吊了几次 诶
发表于 2011-9-25 17:11:28 | 只看该作者 �
楼主以后是要细心了,拆机装机都要细心哦,不过我有时候卡扣都弄坏了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-25 17:15:10 | 只看该作者 �
新手拆机时,做好准备好便签,记住螺丝和各插件的位置,要不会很容易出问题的
发表于 2011-9-25 17:17:49 | 只看该作者 �
好好学习,多拆机器。
发表于 2011-9-25 17:18:49 | 只看该作者 �
就是要在拆拆装装中成长。细心加耐心。
发表于 2011-9-25 17:37:08 | 只看该作者 �
杯具了,积分还是不够下载。
