查看: 1226|回复: 2
待机电流不稳定
发表于 2011-9-25 09:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机电流不稳定,0.01-0.1不停跳,3v5v都正常,没有思路了,请高手指点一下
发表于 2011-9-25 10:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你不说是什么,怎么帮你解决啊!
发表于 2011-9-25 10:22:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机电路有微短路的地方,不停跳应该是保护了吧
