查看: 5015|回复: 21
IBM X31待机偏高维修
发表于 2011-9-25 01:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台IBM X31的机器,拿过来插稳压电源待机偏高在0.15A左右,拆开来检测发现MAX1631发烫,也没多想就直接换了一个上去,问题还是一样,不是MAX1631的问题,插上稳压电源然后用万能表量电压,发现3V 5V都没有,量一下MAX1631 22脚只有14V,感觉不正常, ,顺着往上查VINT16通过R760给MAX1631供电的,R760另一端电压为14.2V左右。看着电路图顺着在往上查,找以Q66发现前端电压是正常的 。面就是14.2V.看他旁边有个稳压二极管D92,用万能表打阻值发现不对,从废板找了一个二极管换上去,插电待机正常0.03V,量3V 5V都有,开机插症断止跑码正常。 其实里面的原理我搞不太清楚,MAX1631主供电变低了会出现待机偏高发烫的情况。小人不才,请多指教
发表于 2011-9-25 07:52:56 | 只看该作者 �
呵呵我也修过因电压变低引起芯片发烫的,也不知道是什么原因。谁知道是什么原因引起的
发表于 2011-9-25 09:12:36 | 只看该作者 �
这种情况碰到过很多。
发表于 2011-9-25 09:28:24 | 只看该作者 �
学习了路过谢谢楼主
发表于 2011-9-25 09:39:50 | 只看该作者 �
好像是这芯片工作电压范围小把
发表于 2011-9-25 09:41:34 | 只看该作者 �
IBM跟其它有点不一样,欠压,过压,过流,因保护功能都会引起待机电流高,甚至偏于于短路现象。
发表于 2011-9-25 09:54:51 | 只看该作者 �
可能是芯片供电不足,造成的芯片输出负载过重造成的,个人认为
发表于 2011-9-25 10:03:45 | 只看该作者 �
IBM还只修过一块T40的板子
发表于 2011-9-25 10:17:24 | 只看该作者 �
后级短路烧前级。。。。。。
发表于 2011-9-25 10:27:45 | 只看该作者 �
芯片过载就是那样啊
发表于 2011-9-25 11:04:49 | 只看该作者 �
学习了。多谢!!!
发表于 2011-9-25 14:07:41 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e189:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 你灌水次数不少了。注意!!!
发表于 2011-9-25 14:17:47 | 只看该作者 �
学习了@学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-9-25 14:50:24 | 只看该作者 �
学习下,IBM跟其他的有点不一样!
发表于 2011-9-25 15:03:41 | 只看该作者 �
IBM的电路保护做的比较好 比其它品牌复杂的多
发表于 2011-9-25 15:36:18 | 只看该作者 �
电路分析不清晰
发表于 2011-9-25 16:15:36 | 只看该作者 �
我也碰到过
坏的不发烫
发表于 2011-9-25 17:08:55 | 只看该作者 �
学习了。多谢
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水的后果就是被禁止访问!
发表于 2011-9-25 17:30:12 | 只看该作者 �
D29 是自举升牙二极管
发表于 2011-9-25 18:17:23 | 只看该作者 �
听说过 修就好
