查看: 4687|回复: 6
ASUS笔记本 机型:X85S 运行程序温度过高
发表于 2011-9-24 22:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接到一台华硕笔记本,机型是:X85S  序列号:99XXXXXXXXXX,保护客户信息就不写详细了。
客户描述:打开QQ温度就很高。
经过一上午的测试,得出的测试结果是:用电源适配器使用电脑温度偏高,用电池温度正常。
排查方案:1.清理灰尘。2.升级BIOS.  3.更换主板。 结果无效。 后来用一台X40AF机器测试,也有
                   这种情况。
检测的温度结果如下:
             电池模式:
                     运行3DMARK : CPU:72度左右       GPU:76度左右
                     待机状态:    CPU:60度左右       GPU:66度左右
            外接电源模式:
                     运行3DMARK : CPU: 75度左右      GPU:95度左右
                     待机状态:    CPU: 56度左右      GPU:64度左右
在没有办法可使的时候,突然想起可以采用降频的方法试一下。而后安装ATI安装程序, 打开显卡控制管理器,
启用powerplay,将外接电源设置中的“最大化性能”改为“最大化电池 寿命”。
降频后检测结果如下:
            电池模式:
                     运行3DMARK : CPU: 65度左右      GPU:65度左右
                     待机状态:    CPU: 54度左右      GPU:60度左右
            外接电源模式:
                     运行3DMARK : CPU: 76度左右      GPU:70度左右
                     待机状态:    CPU: 55度左右      GPU:64度左右
处理方案:
        打过华硕客服,把上面测试的结果讲了一下,他们讲温度属于正常范围。考虑到客户的心情,并且了解到客户不玩
中大型游戏,只是玩一下QQ游戏,做一些聊天上网类的事情,采用降频的办法,远远可以满足客户需求。客户最后认可了这种办法。
发表于 2011-9-24 22:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
第一次发个人维修记录,写的不好的地方,请大家多指点
发表于 2011-9-24 22:52:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
降频之后 对于机器的运行速度会不会有严重的影响
发表于 2011-9-24 22:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还可以软件降频的?  呵呵
发表于 2011-9-24 23:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-9-24 23:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这些显卡都发热比较大~我们都是垫铜片~
发表于 2011-9-25 01:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕的机器,很多型号温度都偏高啊。
