查看: 2437|回复: 6
今天成功维修一显示器
发表于 2011-9-24 21:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
今天客户送来一 长城M196V   19寸液晶方屏显示器,故障:通电可以正常使用5-6分钟然后突然闪烁的很厉害(灯管灭一下亮一下),怎么修呢?外甥打灯笼照舅~直接换驱动板。。。淘宝13块钱一个发的。。。更换方便啊~ 12V输入 开关 地线 通通接好。。。通电。。。成功点亮~!再仔细一看。。。。屏幕下方有重影。。。。恍然大悟了。。。此显示器是19方屏的~我用的是19宽屏的通用驱动板。。。没办法~只能修了。。。仔细观察坏板~无烧毁痕级~无鼓包电容,。。一路下去发现一个标有D2的二极管被击穿~什么型号没有标。。。看下旁边D1 。。。。从坏板堆里翻到一个和D1一样的二极管换上~又重新链接好~开机!成功点亮~试机4小时~一切正常~成功修复~!
发表于 2011-9-24 21:10:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
沙发从来都是自己坐~!
发表于 2011-9-24 21:26:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很厉害。。只的学习
发表于 2011-9-24 21:55:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显示器修的少,不过基本功、细心看来是通用的,修啥都一样
发表于 2011-9-24 22:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-9-24 22:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,水平不错啊
发表于 2011-9-25 09:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修显示器比主板简单啊
