查看: 4989|回复: 34
跑C1除了内存还有其他原因
发表于 2011-9-24 15:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不知道怎么看主板叫什么     就是有块AMD老板跑C1  内存好的 内存槽也是好的  内存供电正常  CPU供电正常    主板跑C1还跟那些有关?
发表于 2011-9-24 17:15:15 | 只看该作者 �
刷BIOS,换北桥就没必要了,最好先多换几条内存
发表于 2011-9-24 17:49:03 | 只看该作者 �
看下是不是主板有问题,给内存供电的电容看看有问题没
发表于 2011-9-24 18:03:55 | 只看该作者 �
我只能说过不了内存.其它的我也没碰到过.看看电容有没有鼓包。没有就刷干净用BGA机烤。也有可能烤好
发表于 2011-9-24 19:11:03 | 只看该作者 �
AMD系列的主板你重点要查看下CPU是不是好的,内存控制器可是集成在CPU里面的哦,一般我们检查主板是要把CPU内存都换自己好的来试机。
发表于 2011-9-24 19:52:44 | 只看该作者 �
供电正常的话换一个CPU试一下,不行再加焊桥,或刷BIOS
发表于 2011-9-24 19:53:09 | 只看该作者 �
AMD系列的主板,内存通向CPU,可以换CPU试试,AMD的主板显卡有问题也跑C1
发表于 2011-9-24 20:10:25 | 只看该作者 �
内存供电。这个经常碰到
发表于 2011-9-24 20:19:52 | 只看该作者 �
一般C1大多是内存啊其他的就内存供电
发表于 2011-9-24 20:28:41 | 只看该作者 �
这个一般都是BIOS问题
发表于 2011-9-24 20:31:43 | 只看该作者 �
主板、内存、CPU都有可能,有些CPU能跑数,但蓝屏之类的很多例子。
发表于 2011-9-24 20:38:48 | 只看该作者 �
换个32.768KHZ看看
发表于 2011-9-24 21:55:24 | 只看该作者 �
我曾经试过一次是电源5V待机电容涨了也过不了C1,不过仅仅是遇到一次,楼猪换个电源试下
发表于 2011-9-24 23:17:24 | 只看该作者 �
内存供电是否正常,桥脱焊也会跑C1
发表于 2011-9-24 23:55:23 | 只看该作者 �
那就刷一下bios看看吧,不行的话换个io试试,再不行的话换个北桥,这些都搞过了一般是能够解决问题的
发表于 2011-9-25 09:14:28 | 只看该作者 �
AMD的先换个U试下吧。不行在测内存的工作条件是否正常。正常就刷BIOS。
发表于 2011-9-25 10:25:35 | 只看该作者 �
换个内存,不行换个CPU试试
发表于 2011-9-25 10:43:37 | 只看该作者 �
amd的先换好的U  内存工作条件是否都满足?如果都正常的话,刷下bios  加焊北桥,还是不行,就要看北桥是不是坏掉了,该换了
发表于 2011-9-25 17:56:05 | 只看该作者 �
先刷bios 不行的话 回焊北桥o
发表于 2011-9-25 22:16:16 | 只看该作者 �
775的CPU底座虚焊会引起跑C1但是不会报警,AMD754、939、AM2、AM3的CPU坏会引起不过内存,BIOS坏和北桥会引起,南桥会引起不过内存但是代码是E1或E4【INTEL的南桥】,暂时就想到这些
