楼主: 905167098
跑C1除了内存还有其他原因
发表于 2011-9-25 22:24:07 | 只看该作者 �
首先是电压!分别有主电压,SPD电压。然后就是基准吧,另外要检测总线那两个点还有到AMD CPU的线路。
发表于 2011-9-26 12:13:30 | 只看该作者 �
修好了   CPU虚焊
发表于 2011-9-26 12:14:15 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2011-9-25 09:14
AMD的先换个U试下吧。不行在测内存的工作条件是否正常。正常就刷BIOS。
是U问题   呵呵  谢谢
哦,把问题找出来就好,不用谢,互相学习.  详情 回复 发表于 2011-9-26 13:41
发表于 2011-9-26 12:35:49 | 只看该作者 �
guashunxiang 发表于 2011-9-24 20:28
这个一般都是BIOS问题
我怎么没碰到过跑C1的是BIOS问题
发表于 2011-9-26 12:48:57 | 只看该作者 �
AMD的跑C O   C1  要考虑下CPU座子了
发表于 2011-9-26 13:07:52 | 只看该作者 �
    跑C1是BIOS的很少和少
发表于 2011-9-26 13:41:04 | 只看该作者 �
905167098 发表于 2011-9-26 12:14
是U问题   呵呵  谢谢
发表于 2011-9-26 14:07:11 | 只看该作者 �
最近碰到好几个都是cpu坏了。amd的感觉整体还是不如intel的
发表于 2011-9-26 20:21:52 | 只看该作者 �
问题解决了就好,我碰到过内存不过刷BIOS的
发表于 2011-9-26 20:26:13 | 只看该作者 �
认真的量每个电压就行了
发表于 2011-9-27 00:10:56 | 只看该作者 �
北桥和显卡 其实不要看数码卡。。很多时候不准的
发表于 2011-9-27 09:06:20 | 只看该作者 �
AMD的先换个U试下吧,不行再看看是不是北桥出了问题
发表于 2012-12-13 12:01:50 | 只看该作者 �
学习很多东西
发表于 2012-12-13 12:16:39 | 只看该作者 �
先主要查内存基准电压,主供电,在打下旁边的一排排阻的阻值,判断一下是不是北桥空焊了
发表于 2012-12-13 12:29:15 | 只看该作者 �
AMD的板除了内存还有CPU也可能导致C1,换下看看吧,祝你好运
