查看: 1882|回复: 2
BENQ S32 开机屏亮一下掉电
发表于 2011-9-24 15:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮一下掉电,有时可以进系统但是过几秒自动关机 换过北桥 南桥 IO BIOS 6262  故障还是依旧 那位大虾指导一下
发表于 2011-9-24 16:12:50 | 只看该作者 �
你开机后测量一下  开机键的3.3V  按下开机后一直是低电平不   我遇到过开机见LOGO 就掉电的   是开机键的3.3一直被拉低导致
发表于 2011-9-24 20:01:21 | 只看该作者 �
会不会是开关按键漏电,测一下各按键电压看看。
