楼主: 正大科技
维修人员少见的电脑怪事。
发表于 2012-3-5 21:00:47 | 只看该作者 �
很正常 遇到后线把电池放点 再查电源  有的人不能摸机箱一模就点他 别人摸都没事
发表于 2012-3-6 13:17:00 | 只看该作者 �
两个显示器 设置要调一下 遇见过 一个一直用显现管 的主机,后换到一个液晶上 结果黑屏!
发表于 2012-3-6 13:47:57 | 只看该作者 �
这个问题不算 稀奇哎   遇到过的   COMS 电池 取下来 放放电 插上OK 了
发表于 2012-3-7 14:49:28 | 只看该作者 �
机子多了什么问题都会出现
发表于 2012-3-7 15:10:04 | 只看该作者 �
楼主可以考虑下 ,在客户家过夜,顺便仔细检查下
发表于 2012-3-7 17:56:02 | 只看该作者 �
电源不匹配。
发表于 2012-3-7 18:17:19 | 只看该作者 �
电源的问题应该是,你那和楼上电压不一直
发表于 2012-3-8 10:40:54 | 只看该作者 �
我也严重同意人品问题
呵呵呵
发表于 2012-3-8 15:55:23 | 只看该作者 �
真奇怪,好奇怪
发表于 2012-3-8 21:11:43 | 只看该作者 �
我也遇过 是没地线导致的
发表于 2012-3-9 23:30:00 | 只看该作者 �
可能你家只有零火,没接地地
发表于 2012-3-12 09:15:52 | 只看该作者 �
人品问题吧。{:soso_e120:}
发表于 2012-3-14 15:17:03 | 只看该作者 �
对楼主 弄个变压器
发表于 2012-3-14 17:36:17 | 只看该作者 �
我遇到过在他那里不开机 在我这里正常的
发表于 2012-3-14 22:01:54 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,一般都是电压不够
发表于 2012-3-14 23:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 17:19:51 | 只看该作者 �
经常有的 !!
发表于 2012-3-15 17:40:43 | 只看该作者 �
底线导致的静电  可以试试
发表于 2012-3-15 18:55:09 | 只看该作者 �
有一种可能,就是他的电脑是在国外买的,用的是110V的电源,有个110转220的电源转换器
发表于 2012-3-15 20:43:32 | 只看该作者 �
你如果是修电脑的,就应该先一步一步排查出来问题,而不是说搬到他们家开的机就算完整,这是一个态度问题,一步一步排查,找出病因!静电,插板,!!
