楼主: 正大科技
维修人员少见的电脑怪事。
发表于 2012-2-1 10:57:18 | 只看该作者 �
这种事经常遇到,大多是客户家里开不了机,拿到店里全正常,后来总结了下,原因有很多,相零反,没接地(这些是电工活没干好),PS2键盘的针脚插弯(客户自己不会插线)等等,就差没带示波器去看了。有一次从客户家里拿过来一台电脑(他家是好的),搬到店里死活不触发,查供电正常,开关引脚高电平正常,cmos电池3V正常,于是准备用万用表查晶振是否起振,表笔离晶振相差一点点的时候(未接触),触发了,怪不怪,难道是传说中的ESD?
发表于 2012-2-1 17:09:18 | 只看该作者 �
客户用的是110V电源供电
多数日本的老板喜欢用
发表于 2012-2-6 06:03:19 | 只看该作者 �
如果地线当零线用的话,会是大问题,特别是对电脑电源,因为电压从220降到110阿
发表于 2012-2-6 13:18:05 | 只看该作者 �
维修中经常会有这样的机器的
发表于 2012-2-6 22:01:56 | 只看该作者 �
电源问题呗,也许是适应电压宽度不同,瞎猜的
发表于 2012-2-7 16:28:33 | 只看该作者 �
还有这种事?学习了
发表于 2012-2-7 16:43:07 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2012-2-1 10:57
这种事经常遇到,大多是客户家里开不了机,拿到店里全正常,后来总结了下,原因有很多,相零反,没接地(这 ...
你所说的碰到晶振就触发有几个方面的原因:1,谐振电容漏电,2,晶振损坏,3,南桥虚焊,4,南桥芯片坏。
发表于 2012-2-7 17:07:20 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2012-2-7 17:17:58 | 只看该作者 �
楼主最后找到原因了吗?
发表于 2012-2-7 17:21:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,在店的时候测一下ATX的供电输出,换个电源,要不就是你店的交流电有问题
发表于 2012-2-7 21:08:56 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-9-24 16:31
遇见过 好象解决了,放电或者CPU 拿下重新上
还会有这样的情况,不可思意.不过记住了,如果遇到也试试这些.不过我个人认为还是他们家220交流电接的不合格.
发表于 2012-2-8 13:43:58 | 只看该作者 �
真的好奇怪!
发表于 2012-2-8 16:13:17 | 只看该作者 �
我觉得应该从两个方面解决,一是家里电源的问题,第二,就是对方的电脑电源的问题,其他地方不会有问题的
发表于 2012-2-8 22:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 09:44:20 | 只看该作者 �
呵呵  邪了了门了!
发表于 2012-2-9 12:33:39 | 只看该作者 �
别的电脑就能正常启动?不像是电压问题。那台电脑自己的问题吧。
发表于 2012-2-9 12:34:20 | 只看该作者 �
有遇到过   市电有点差异     电源换好点的
发表于 2012-2-10 10:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 22:13:37 | 只看该作者 �
   我遇到过一台机子。朋友的。。  他说在家里经常死机。关机。 但是放在我店里。 几天都没问题。
    后来。 是电源的接头松了。 晕
发表于 2012-2-13 22:31:26 | 只看该作者 �
是不是客户机器的电源口松了,和你的电源线不配套.用你的线松通不上电
