楼主: 正大科技
维修人员少见的电脑怪事。
发表于 2011-12-18 23:54:36 | 只看该作者 �
这个问题是有点邪乎
发表于 2011-12-18 23:57:38 | 只看该作者 �
遇见过 好象解决了,放电或者CPU 拿下重新上
发表于 2011-12-20 22:16:09 | 只看该作者 �
非常正常的事情。。。板卡。。。和灰尘都会影响!!
发表于 2011-12-21 08:45:20 | 只看该作者 �
这是常有的事,我碰上多次了,最终也没有搞明白。举一例:有一同事说他显示器坏了拿来让我给看看,向我电脑上一接--正常没问题。他很高兴就带走了,回家后又打电话说显示接上后主机又不动了--开不了机,我说你带来,他又带主机到我这一试--没问题。觉得有些奇怪,他又带回家一试又全正常了。
发表于 2011-12-21 10:13:42 | 只看该作者 �
电压引起的,多数是电源问题吧!
发表于 2011-12-21 20:59:27 | 只看该作者 �
我也遇到过几次,一般都是清下COMS或接上键盘就好了,有的机器不接键盘不开!
发表于 2011-12-21 21:19:25 | 只看该作者 �
市电的问题吧
发表于 2011-12-21 21:32:30 | 只看该作者 �
是有点邪,
发表于 2011-12-21 21:38:26 | 只看该作者 �
怪事年年有,今年特别多
发表于 2011-12-21 21:44:11 | 只看该作者 �
真的吗,这情况没有遇到。
发表于 2011-12-21 22:36:46 | 只看该作者 �
哎。墙上的电源有问题。我遇到过一台!~~~~上客户家不行上我这里来就行。我就纳闷了。后来上她家一看就是墙里面的电源有问题。。给她弄好了.居然还没给钱。!~~
发表于 2011-12-22 00:45:00 | 只看该作者 �
没见过这样的事,楼主邪了吧
发表于 2011-12-22 09:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 14:53:10 | 只看该作者 �
有点机器主板就是不开机 用表测电压 再加电就开了 也说不明白什么问题
发表于 2011-12-22 19:19:33 | 只看该作者 �
量一下电压吧,应该是两个地方电压不一样,电源输出也不对
发表于 2011-12-22 20:22:44 | 只看该作者 �
咱修电脑的,什么事都会遇到,有点邪门呀
发表于 2011-12-23 14:06:39 | 只看该作者 �
问题有时候就是这么贱。
发表于 2011-12-23 19:59:31 | 只看该作者 �
肯定还是出在电源上
发表于 2011-12-24 10:25:29 | 只看该作者 �
没见过这样的事,楼主邪了吧
发表于 2011-12-24 14:05:48 | 只看该作者 �
见惯不怪了啊!
