查看: 3035|回复: 10
待机电流不稳定
发表于 2011-9-24 12:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流不稳定,0.01-0.1不停跳,3v5v都正常,没有思路了,请高手指点一下
发表于 2011-9-25 01:24:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试试!
发表于 2011-9-25 09:42:22 | 只看该作者 �
什么型号的机子啊,能说的具体点嘛
发表于 2011-9-25 10:17:43 | 只看该作者 �
说的好模糊啊
发表于 2011-9-25 11:21:52 | 只看该作者 �
看一下有没有虚焊
发表于 2011-9-25 18:24:12 | 只看该作者 �
把3 5V的IC换了看看
发表于 2011-9-25 18:41:46 | 只看该作者 �
待机电路有问题,仔细查一下
发表于 2011-9-25 21:20:55 | 只看该作者 �
我查了下发现充电电路有短路,不知道是不是受它影响,准备换个充电芯片试试
发表于 2011-9-25 22:15:32 | 只看该作者 �
LZ的问题。考虑换个充电芯片试试。看周围的负载有没有短路!!!!
发表于 2011-9-26 00:53:40 | 只看该作者 �
从LZ描述看,涉及到电路信号方面,你可能不好修喽
发表于 2011-9-26 08:15:08 | 只看该作者 �
先断开3V、5V的PAD点,看正常不,应该有芯片不正常,你查一下EC芯片。
