查看: 9846|回复: 16
希捷ST3500320AS不认盘,高手的进!!
发表于 2011-9-24 09:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机硬盘不加电,COMS里找不到硬盘,硬盘没有声音,不转。
自己动手想修复,以下是自己修复经过,但最终没能成功修复。
1,初步判断为硬盘电路板出了问题,找了一块同型号的电路板,(型号:PCB 100466725 REV A DLAJ-4)把原来硬盘电路板上的BIOS用风枪取下,将两个电路板上的BIOS对调后。将找来的好的电路板上到硬盘上去,开机。故障依旧。
2,将BIOS重新换回各自的板子上,再开机。还是一样无法启动,不认盘,无声音,不转。
3,电路板上没虚焊,没有接触不良的情况。
4,电源也换过,更用单独电源给硬盘供电,都还是不行!!
5,购买至今刚好三年。真正使用不到两年。
求高手解答。主要是硬盘里有我这半年来开店的一些资料,这比较重要。至于其它的什么小泽玛丽娅、什么动作片爱情片都不重要了。
手机照的,微距不是很好,只有这样子了。
发表于 2011-9-24 09:47:24 | 只看该作者 �
可能电机烧毁了吧  不过这个概率一般很小的
发表于 2011-9-24 09:49:18 | 只看该作者 �
建议楼主 把硬盘拿在手里 然后通电 感觉一下电机有没有动 还是转一会就停掉
发表于 2011-9-24 09:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 09:53:33 | 只看该作者 �
补充说明:由于我装的是WIN7系统,有个睡眠功能,在我不用电脑的时候,又不想关机的情况下,我经常使用这个功能。硬盘启动不起来的那天我就让电脑睡了,等我要用的时候,它却醒不了了。
发表于 2011-9-24 09:54:44 | 只看该作者 �
一睡一启,一下就启动了,一睡不启,一个硬盘就没了!{:soso_e127:}
发表于 2011-9-24 11:37:03 | 只看该作者 �
怎么没人帮个忙啊!!!
发表于 2011-9-24 12:04:59 | 只看该作者 �
发指令信息过来看看!
发表于 2011-9-24 12:16:00 | 只看该作者 �
弄不好要悲剧了
发表于 2011-9-24 13:57:44 | 只看该作者 �
   估计已经杯具了。。。{:soso_e151:}
发表于 2011-9-25 08:22:58 | 只看该作者 �
ccssi 发表于 2011-9-24 12:04
发指令信息过来看看!
硬盘都不加电,放电脑里没任何反应,如何调出指令信息,请指教。
发表于 2011-9-25 12:18:09 | 只看该作者 �
就算是单板不带硬盘也会有返回的信息的.
发表于 2011-9-25 22:12:44 | 只看该作者 �
测测电机线圈有没有2欧姆电阻
我试试看。  发表于 2011-9-26 11:59
发表于 2011-9-27 10:57:10 | 只看该作者 �
应该是电路板的问题,再换一个试一下
发表于 2011-9-27 20:16:59 | 只看该作者 �
电路板 和 电机 好的情况下 是会转。 天大的问题也会转一下的。  其他的自己去想。
发表于 2011-9-28 16:08:11 | 只看该作者 �
换板.........
发表于 2011-10-2 13:37:25 | 只看该作者 �
应该还是电板的问题。。。
