查看: 12442|回复: 24
主板开机停在按F1那个画面,报键盘错误。Keyboard error or
发表于 2011-9-23 22:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
跑码为26,不停地响喇叭。提示Keyboard error or no keyboard present”
图片是晚上照的不清晰,跑码是到26停住。最右边的蜂鸣器不断的响就像知了叫一样。
倒数第三四行为报错的字母
cmos checksum error-defaults loaded
请问高手,应该如何解决这个故障。本人一时没有思路了,CMOS放电等常规方法都试过了故障依旧。等高手解答!
发表于 2011-9-23 22:38:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那是键盘鼠标口不管用啊,打键盘鼠标的1和5脚对地数值是否一致,键盘鼠标的5V供电是否正常,如果以上都正常,则可以考虑更换一个键盘鼠标口,
键盘鼠标口的数据针和时钟针对地值都正常啊,为577左右。 再怎么查啊。  详情 回复 发表于 2011-9-23 22:49
发表于 2011-9-23 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-9-23 22:54:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
量一下5V供电是否正常,正常的话应该就是键盘鼠标口坏了,更换接口应该就好了,对了,主板小喇叭有没有报警,滴滴持续响之类的
我贴子上面说了啊,主板蜂鸣器不断地响,就像知了的叫声一样啊。  发表于 2011-9-23 22:58
发表于 2011-9-23 22:56:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个口不好的话,看看键盘鼠标口数据线上的排容先拿掉,如果还是不行的话,那就是BIOS或者IO坏了,一样一样查吧
量了一下键盘鼠标口的 1脚(数据)为0.1V 4脚(供电)为0.1V 5脚(时钟)为0.1V 请问再要怎么查啊。  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:05
发表于 2011-9-23 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
790717567 发表于 2011-9-23 22:56
换个口不好的话,看看键盘鼠标口数据线上的排容先拿掉,如果还是不行的话,那就是BIOS或者IO坏了,一样一样 ...
                                4脚(供电)为0.1V
                                5脚(时钟)为0.1V
请问再要怎么查啊。
发表于 2011-9-23 23:07:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道LZ换i/o了没有   在捷波板中 这样的情况 无非是5v供电  和i/o   一般都可以ok的
发表于 2011-9-23 23:09:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你哪个主板5V供电不正常啊,先把供电修好吧
楼上兄台,我查阅了资料,把供电 和数据电压修出来了。但时钟电压5脚没有,要怎么办啊。第5脚时钟电压为零。求指点  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:18
发表于 2011-9-23 23:18:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-9-23 23:21:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个图为键盘鼠标口的主板背面图。      到底是上面的为键盘呢,还是底下的为键盘呢。我测得上面的供电  时钟和数据一切正常。   底下那个的最右下脚是时钟吧,开机测得电压为0V。请明示
发表于 2011-9-23 23:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你跟下线啊,到IO吧,
我把那个没有时钟的脚飞了一根线过来了,现在是5V的时钟了,但是开机还是一样报错,不知道是什么原因啊 看来是IO有问题了。  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:31
发表于 2011-9-23 23:31:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
永远之外 发表于 2011-9-23 23:26
那你跟下线啊,到IO吧,
看来是IO有问题了。
发表于 2011-9-24 02:24:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个毛病简单,你把键盘接口电路上的那个八解排容拆下来就好。
发表于 2011-9-24 07:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是没找到键盘设备,插个USB键盘试试
发表于 2011-9-24 08:43:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换USB 鼠键不行吗?
发表于 2011-9-24 08:48:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也觉的换个USB接口的键盘,就可以判断出是借口还是别的东西出现问题了!换上可以用的话说明了管理键盘的短路应该是好的,PS键盘插到别的机子上可以用的话,那就证明了你的那个主板的接口坏了
发表于 2011-9-24 09:13:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到过类似的,我折腾一圈后最后换的BIOS解决问题!
发表于 2011-9-24 09:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那破卡本来就只跑到26就完了。换个卡吧,基地淘宝店的091 093都好
键盘报错。修键盘电路:供电、打值
我的卡只跑C0和D5…………………………………………  发表于 2011-9-24 23:04
供电,时钟,数据。对地值是一样的  详情 回复 发表于 2011-9-24 20:01
发表于 2011-9-24 12:08:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个IO试试
发表于 2011-9-24 12:43:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
键鼠口的供电信号
