查看: 2685|回复: 6
GA-945GCMX主板内存不过,
发表于 2011-9-23 18:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-945GCMX内存不过,主板复位正常,内存电压正常,开机正常跑码C1  C3然后就停住了,复位后一样从新跑码到C3!南桥供电正常,6520已经换过了!难道是北桥,或者BIOS!先问问有没有修过的,明天接着修!
发表于 2011-9-23 19:01:53 | 只看该作者 �
压桥开机,不行就刷bios。技嘉不能忽略bios的。
发表于 2011-9-23 19:44:06 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再加北桥
发表于 2011-9-23 20:51:16 | 只看该作者 �
可能是BIOS 问题
发表于 2011-9-23 20:56:47 | 只看该作者 �
上假负载侧下阻止,正常就刷bioa
发表于 2011-9-23 22:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,不行就焊桥吧
发表于 2011-9-24 09:13:35 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,不行再焊北桥
