查看: 4325|回复: 23
请求帮助!这个电阻是多大的?
发表于 2011-9-23 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从维修的ATX电源中拆下的,估计这个电阻有问题,万用表测0.9欧,按色环查,有点弄不懂,特请教各位DX!
18.8欧姆,楼主可用刀片刮开中间。露出导层,从中间向两边量,确认电阻的大小和好坏  发表于 2011-9-24 06:26
发表于 2011-9-23 16:44:47 | 只看该作者 �
如果真只有0.9,那就坏了
发表于 2011-9-23 17:00:08 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2011-9-23 17:11:54 | 只看该作者 �
应该没坏,看色环是棕银银金绿。只是看不出来哪边是第一环。阻值应该是0.1或者是0.5 这是个保险电阻。没断路就应该没坏,楼主再查查别的吧。
五色环电阻没有棕银银金绿这种的,也许是棕灰灰金绿,银跟灰容易混。  发表于 2011-9-23 19:37
发表于 2011-9-23 17:24:55 | 只看该作者 �
没坏 电阻一般坏都是开路的
同意楼主: 0.0
一般都是阻值变大 阻值变小的很少 难道不是吗?  详情 回复 发表于 2011-9-23 22:14
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-23 18:36
发表于 2011-9-23 17:37:48 | 只看该作者 �
同意四楼的看法,第一环是棕色!
发表于 2011-9-23 17:40:12 | 只看该作者 �
颜色看不大清楚,按经验如果是接在低压输出端是负载电阻,阻值在15欧左右,如果是高压端,那应该在1欧以内
发表于 2011-9-23 17:43:08 | 只看该作者 �
第三环比较清楚为银色,倍值0.1,应该是个1点几的电阻,如果第二环是黑的话就是1.0的。电阻坏了都会阻值变大,你这个应该没问题。
发表于 2011-9-23 17:44:40 | 只看该作者 �
但是电阻和标称值比较偏小!
发表于 2011-9-23 17:53:26 | 只看该作者 �
0.9说明是好的。
发表于 2011-9-23 18:00:11 | 只看该作者 �
好的。
发表于 2011-9-23 18:03:44 | 只看该作者 �
这个查过的 没坏
发表于 2011-9-23 18:10:16 | 只看该作者 �
3欧内~不上这个也可以吧
发表于 2011-9-23 18:17:08 | 只看该作者 �
9欧还坏啊      只有增哪有减的啊
发表于 2011-9-23 18:25:16 | 只看该作者 �
这个肯定没有坏,是10欧限流电阻
发表于 2011-9-23 19:00:22 | 只看该作者 �
这个没有坏的!
发表于 2011-9-23 19:18:35 | 只看该作者 �
18.8欧正负0.5%
如果色环是:棕灰灰金绿的话就应是18.8欧的。  发表于 2011-9-23 19:35
发表于 2011-9-23 20:44:11 | 只看该作者 �
电阻不常坏,只有断开的话才会坏,只有电阻被烧断,电容被击穿,少有电阻被击穿的说法。
楼主这电阻应该是保险电阻,也就是限流电阻。
发表于 2011-9-23 22:14:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 22:56:12 | 只看该作者 �
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/940843172/QQ/WinTemp/RichOle/03XD49NQ@R9E1U5M@E([JZK.jpg[/img] 不知对否
