查看: 1785|回复: 0
联想Y330 不亮 电流1.07
发表于 2011-9-23 14:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想Y330 DDR3 ATI独显   拿到手时网卡烧了。待机电流0.39 把网卡取下,待机电流还是高了,后来发现网卡背面有两个芯片也烧暴了。一个是五脚的上面写着:ECB1J不知道是个什么芯片,还有个是:ATMLH906 也不知道是个什么芯片,在网上找PDF也没找到。不过这两个芯片都跟待机3.3V有相连。不管他了全部取下来。现在待机正常了。
     上电,开机,电流上到1.4,1.5就不动了。一摸南桥很烫估计南桥也挂了,买来一个换上电流走到1.07就不动了。看样子应该是内存没过。不插内存电流走到0.9 。看论坛里有兄弟也是走到1.07刷BIOS好了。在论坛里下了一个刷了还是一样。
      难道是显卡有问题了吗? 哪位大神帮忙指点一下。谢谢
