查看: 2217|回复: 4
不能放过一些微乎其微的表面现象
发表于 2011-9-23 12:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电脑音箱功放IC烧坏,于是大方轻松地把它吹下电路板.并反转电路板让它掉卞来,这时看见两个50V2200uF电容其中一个园柱顶平面有轻微凸起,马上引起我其他的联想;一可能整流快速二极短路,二可能电压不正常,我马上把拿在手的IC放下,通电测量供电电压。老天!电压从正负27V升至正负67v.开关电源发疯了,我首先怀凝BC-817光电耦合器;用数显万用表测PN结档向控制端接通〔不通对调红黑笔〕电压降一伏.用指针万用表Rx100档测被控端,正反一调表笔-通电时2.5k.不加控电时无限大〔上四厂MF10表〕817完全正常,焊回电路去,通电测LM431三只脚之间的电压,调来调去表笔,只有二十几伏和六点几伏.就是找不到 个二点几伏,此时,此案宣布偵破;D类功放IC是被害者,真正元凶是LM431如果又换上一个新的功放IC,那又多了一个少女成为受害者了。本案除了50v2200UF是唯一的线萦外.以后你换IC时还要注意什么呢?
发表于 2011-9-23 16:33:11 | 只看该作者 �
谢谢经验!
发表于 2011-9-23 17:02:59 | 只看该作者 �
经验!经验!
发表于 2011-9-23 20:44:05 | 只看该作者 �
多谢分享,以学了一招
发表于 2011-9-24 08:07:34 | 只看该作者 �
这个经验告诉我们必须先测量电源电压。。。。。。
