查看: 8013|回复: 22
HP CQ40 开机掉电
发表于 2011-9-23 09:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有台HP CQ40的机子,AMD 集显,进过水,现在开机5秒就掉电,,检测电压,CPU没有供电,换过CPU供电芯片,我仔细的测试CPU供电芯片,主供电有,有个+5VS的引脚只有2V,这里是否有问题。我发了图,师傅们帮我参考下,怎样才这个CPU供电芯片工作,谢谢。
发表于 2011-9-23 19:07:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不建议楼主直连
一个是+5VALW电压
一个是+5VS电压
直连可能会有时序上的错误
建议楼主追查RUNON
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-23 20:01
发表于 2011-9-23 14:42:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你看一下这个5V从那来啊,到那个地方就变了,就是那出问题了啊
发表于 2011-9-23 13:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   支持6楼  说的不错。
   看来  楼主不怎么冷静。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-23 13:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pin47的5v是IC的输入power 只有2V当然有问题啦 , 这就是+5vs的转换mos ,看有没有坏 ,看看还有没有其他地方用到+5vs,重点看这路。
发表于 2011-9-23 13:13:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
追求完美 发表于 2011-9-23 10:03
这种掉电查查图纸上的5V来电的地方那个开关管估计有问题。
是不是这里转换出来的呢
发表于 2011-9-23 13:07:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
dongzhu521 发表于 2011-9-23 12:15
具体那个引脚只有2V啊
       47脚
发表于 2011-9-23 12:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体那个引脚只有2V啊
发表于 2011-9-23 10:03:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-9-23 18:28:15 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
就是在5楼发的那副图,在D级都有5V,到S级就没有了,我换了个MOS管还是一样
发表于 2011-9-23 18:30:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
dongzhu521 发表于 2011-9-23 13:18
pin47的5v是IC的输入power 只有2V当然有问题啦 , 这就是+5vs的转换mos ,看有没有坏 ,看看还有没有其他 ...
这个Q35换过了,可以直接飞线D到S吗?D级都有5V,可S级却只有2V。
发表于 2011-9-23 18:37:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
像这种情况一般都是信号不持续造成的,
发表于 2011-9-24 11:35:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-9-23 19:58
看G极电压是多少,重点查G极来的电路
G级没有电压
发表于 2011-9-24 11:38:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
傻瓜99 发表于 2011-9-23 19:07
不建议楼主直连
一个是+5VALW电压
一个是+5VS电压
RUNON是ISL6265 CPU供电芯片来的
发表于 2011-9-24 12:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RUNON
开起信号多点啊
发表于 2011-9-24 13:02:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
chenyanfeng 发表于 2011-9-24 12:42
RUNON
开起信号多点啊
开启信号多点?什么意思?
发表于 2011-9-24 16:23:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下S级的对地阻值是多少啊  是不是被拉低了
发表于 2011-9-25 12:38:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
S级阻止600多
发表于 2011-9-25 13:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
关注,学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-13 09:12:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
Q35G极电压多少?
