查看: 4329|回复: 22
IBM T42进系统掉电
发表于 2011-9-22 22:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42进系统掉电,北桥边的几个大电容换过,ADP3205加焊过,CPU的边的大电容也换过,还是进系统一会就掉电,
发表于 2011-9-22 22:54:10 | 只看该作者 �
进安全模式也掉电,
发表于 2011-9-22 22:58:43 | 只看该作者 �
掉电后再开机就无显示,电流只跑到0.5就不动
发表于 2011-9-22 23:14:01 | 只看该作者 �
我修过显卡问题导致的。
发表于 2011-9-22 23:37:46 | 只看该作者 �
显卡已加焊,掉电后在开机就不亮,非得重新拔插电源才能开机显示,而且不进系统不掉电
发表于 2011-9-22 23:46:06 | 只看该作者 �
罪魁祸首是一个三只脚的小管子  直接连通就可以了
发表于 2011-9-22 23:59:41 | 只看该作者 �
请问楼上的朋友是那个位置的小管子
发表于 2011-9-23 00:00:21 | 只看该作者 �
楼上的,3脚的管子多着去了,是哪个呀?什么电路上的
发表于 2011-9-23 08:40:21 | 只看该作者 �
是呀,朋友!
是哪个管子应说清楚下吗!
发表于 2011-9-23 17:37:35 | 只看该作者 �
6楼的朋友说的罪魁祸首很可能还是温控电路上的一个三个腿的小管,他怎么不说具体是哪个呢
发表于 2011-9-23 19:58:06 | 只看该作者 �
像这样的情况我也碰见过不是小管子的问题是滤波电容的问题换了就好了
发表于 2011-9-23 20:08:16 | 只看该作者 �
应该是给显卡供电的部分漏电
发表于 2011-9-23 20:09:21 | 只看该作者 �
用示波器测一下就知道了,我以前修过,这个是多大问题,开始我也以为是显卡
发表于 2011-9-23 20:15:47 | 只看该作者 �
我感觉是有一路电不正常被保护锁死了,所以才只能断电复位一下才能开机
发表于 2011-9-24 09:27:04 | 只看该作者 �
楼上的几位还是认为是电容的问题,我再把显卡部分和CPU供电部分的电容都换掉试下
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-24 10:09:20 | 只看该作者 �
不进系统就不掉电么 你进pe掉电不  如果近pe不掉电建议你先装个系统试试
发表于 2011-9-24 10:23:27 | 只看该作者 �
楼上的  是什么管子      LZ你看看网卡吧
发表于 2011-9-24 10:34:26 | 只看该作者 �
换个南桥。修过一台先现象一样的,温控没问题话加焊南桥试试
发表于 2011-9-24 11:35:01 | 只看该作者 �
修一下温控电路 再看看CPU供电
发表于 2011-9-24 11:53:20 | 只看该作者 �
修修南桥,也可能是南桥引起
