查看: 2981|回复: 18
HP 6535B 不显示~
发表于 2011-9-22 19:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到 一个HP 6535B的机子,电流1.10左右,电流不动,以前都是北桥和BIOS问题居多,今天动了北桥没有变化,测量其他的没发现问题,问一下师傅们又修到过类似的吗?
发表于 2011-9-22 19:56:54 | 只看该作者 �
你电压都量了吗。说的很模糊
发表于 2011-9-22 19:59:15 | 只看该作者 �
电压都量过了,没问题,
发表于 2011-9-22 20:03:18 | 只看该作者 �
能不能再详细的说下电流跳变呢!
发表于 2011-9-22 20:10:55 | 只看该作者 �
测CPURST么 或者PCIRST
发表于 2011-9-22 20:13:43 | 只看该作者 �
楼主不是在修机,是在找通病   先测量好再动手吧,这样就做了桥,会扩大故障范围
发表于 2011-9-22 20:32:55 | 只看该作者 �
经验会害死很多人的!
发表于 2011-10-4 20:53:55 | 只看该作者 �
我手上正好有台一样,以前遇到过几台都没有搞定,全是压CPU座的,压下能显。不压就不显。纳闷呢,就是搞不清楚是什么原因,把北桥也从做了,北桥也换了,都一样结果,。现在手上又一台,看得都头痛。
发表于 2011-10-4 21:57:17 | 只看该作者 �
换个CPU看看,这个机子我接了两台都是CPU问题
发表于 2011-10-21 10:05:25 | 只看该作者 �
我这里也有一台 换个cpu好了 又返修回来了 不敢稀里糊涂的做北桥啊
发表于 2011-11-16 10:49:20 | 只看该作者 �
这款机器 bios  北桥  cpu   cpu底座  通病
发表于 2011-11-16 10:52:47 | 只看该作者 �
我有上一台 6535B 的机子拿来是不亮  后面刷了个BIOS亮了  但是进不了系统PE也进不去   北桥也做了 现在正头疼呢
发表于 2011-11-16 11:06:55 | 只看该作者 �
  是AMD的U吗....遇见过U出问题的哦
发表于 2011-11-16 11:40:12 | 只看该作者 �
AMD  南桥容易虚汗
发表于 2011-11-16 11:59:04 | 只看该作者 �
电压都量下,找个CPU换上先试试
发表于 2011-11-18 01:55:10 | 只看该作者 �
直接更换北桥,加焊是没有用的
发表于 2011-11-18 08:31:35 | 只看该作者 �
像你这个只能一步一步去查,不要盲目去做桥啊
发表于 2011-11-19 21:34:51 | 只看该作者 �
手上正好有一台  正愁着呢
发表于 2011-11-19 21:48:36 | 只看该作者 �
