查看: 4458|回复: 28
板子不认硬盘 硬盘是好的
发表于 2011-9-22 15:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
故障现象:技嘉双桥大板    sata接口    有时认硬盘有事不认,以前都是将数据线重插一下就好了         不料今日死活不认硬盘
检修:先是换了数据线    供电转接线      最后连电源都换了  还不行
            然后确定为板子问题    ,将硬盘接口加焊一下还是不行
           难道是桥问题      ??????
发表于 2011-9-22 15:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关注中,支持
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-22 17:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量一下SATA接口附近的贴片电容是否有对地短路的现象,有的话换掉!再不行的话就是南桥了!
发表于 2011-9-22 17:22:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟,多半是南桥的问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可能性很大。 加焊一下嘛!  发表于 2011-9-22 17:29
发表于 2011-9-22 17:37:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊南桥吧..
发表于 2011-9-22 18:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
肯定是板子问题,我也遇到这个问题的,板子问题..
发表于 2011-9-22 19:27:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥问题很大
发表于 2011-9-22 19:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥问题多一点啊
发表于 2011-9-22 20:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说不准说不准。。。。
发表于 2011-9-22 20:46:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS硬盘模式改一下,设置不正确也会不认盘的
发表于 2011-9-22 20:55:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
板子有问题了
发表于 2011-9-22 21:20:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用MHDD跑过硬盘没?
如果你硬盘有问题也有可能这样
再就是直接主板电池放电看下
BIOS设置也有关系
发表于 2011-9-22 21:31:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个如果在其它主板上没有问题那只能修主板了。
发表于 2011-9-22 21:44:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个盘试试呀,这个应该很方便吧
发表于 2011-9-22 21:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你对bios放电了没?
发表于 2011-9-23 09:18:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
加焊南桥,试试看有木有
发表于 2011-9-23 10:07:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前也遇到过的,最后好像是换了板的
发表于 2011-9-23 10:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有换快硬盘试一下,换了再不行就是板子有问题了
发表于 2011-10-4 10:19:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-10-4 10:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
替换一下试试。南桥问题。。。。。。。
