查看: 1956|回复: 15
V3000进度条蓝屏
发表于 2011-9-22 11:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一个V3000    每次进度条一出来,就蓝屏,请指教一下   不是BIOS 设置问题
发表于 2011-9-22 12:01:32 | 只看该作者 �
你装的XP系统吧!换成WIN7就没问题了。
发表于 2011-9-22 12:09:20 | 只看该作者 �
换WIN7系统嘛  有些不支持XP
发表于 2011-9-22 12:34:17 | 只看该作者 �
V3700   这个应该可以装XP 的吧?   硬盘内存 都换过了
发表于 2011-9-22 12:34:57 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2011-9-22 12:44:28 | 只看该作者 �
那楼主换个CPU看看可以不。。
发表于 2011-9-22 12:50:08 | 只看该作者 �
将bios种硬盘sata模式修改成compatiblility 或ide模式再试一下
发表于 2011-9-22 15:13:48 | 只看该作者 �
BIOS  里面没有这个设置       CPU 没有换过,也会有可能是这个问题?
发表于 2011-9-22 15:23:55 | 只看该作者 �
  显卡也会引起这 个问题。  问清楚用户怎么坏的。以前是不是XP 出现过花屏没!等等! 还检查下COMS设置!
发表于 2011-9-22 16:04:29 | 只看该作者 �
有些问题就是不讲理,外围设备都建议换一下试一试,比如光驱
发表于 2011-9-22 16:36:42 | 只看该作者 �
没有SATA就刷BIOS吧,装WIN7也可以
发表于 2011-9-22 16:44:05 | 只看该作者 �
是不是里面的驱动不兼容   LZ换个硬盘在装系统试试 装纯净版的XP
发表于 2011-9-22 16:45:58 | 只看该作者 �
恩!没错,将bios种硬盘sata模式修改成compatiblility 或ide模式就行了。
发表于 2011-9-22 16:50:42 | 只看该作者 �
设置的问题交大啊
发表于 2011-9-22 17:21:09 | 只看该作者 �
貌似是显卡问题
发表于 2011-9-22 17:36:09 | 只看该作者 �
可以问一下客户是怎么用成这样子的,换硬件试一下。装WIN7
