查看: 6488|回复: 19
华硕F3U RTL8111B网卡芯片更换后 不认的故障 求解!
发表于 2011-9-22 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手,设备管理器有网卡设备,驱动完好,插网线不连接,打1,2 3,7脚通,怀疑 RTL8111B网卡芯片坏,直接更换同型号 RTL8111B网卡芯片,装机点亮,竟然网卡都认不到了,再换,仍然不认,还是按常规来查吧,供电1.5V 1.8V 3.3V正常,时钟2.2V,复位3.3V,这些全部正常了,为啥芯片还认不到呢,难道小弟换过程中掉件,哪个信号没有?没图纸 没点位 没法查掉件 ,请教各位大侠有何良方?
发表于 2011-9-22 13:02:47 | 只看该作者 �
这个应该不会出错的吧,又不是难度很大。
受到警告 3#
发表于 2011-9-22 13:15:06 | 只看该作者 �
新手路过~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-22 13:24:06 | 只看该作者 �
我也觉得是简单的,但是现在情况就这样了,换了2个芯片都不行 还有啥办法 又找不到图纸 点位
发表于 2011-9-22 21:20:49 | 只看该作者 �
板子便宜,不修了,直接让客户换板了,就此结束吧!呵呵!(换下来的以后慢慢研究{:soso_e112:})
发表于 2011-9-22 21:23:41 | 只看该作者 �
查时钟呢!用示波器
发表于 2011-9-23 14:53:36 | 只看该作者 �
南桥不良。也有可能造成这样的情况
发表于 2011-9-23 16:39:45 | 只看该作者 �
确认网卡型号没问题?
发表于 2011-9-23 16:56:55 | 只看该作者 �
网卡假的太多了。
发表于 2011-9-23 17:29:20 | 只看该作者 �
把原来的网上再换回来试试,如果能认就是芯片的问题,如果还 是不认就有可能是碰掉东西了。
发表于 2011-9-23 17:37:49 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}这种问题没图纸难搞。上次摄像头认得出设备。驱动不了。我加焊了南桥不行我就算了。让他用usb的去了。懒得又是换芯片还是什么的。摄像头是用的usb接口直接进了南桥。在一起的一个麦克风进了声卡芯片!懒得一点点查了。又没示波器怕越搞越麻烦!
发表于 2011-9-23 17:51:58 | 只看该作者 �
不行 在换个芯片 有时候芯片换的芯片也不一定是好的
发表于 2011-9-23 20:13:05 | 只看该作者 �
华硕的机子这个芯片不好焊,你最好对正了,用摄子压着,上面用风枪焊这样才能充分贴实!
发表于 2011-9-23 21:14:17 | 只看该作者 �
呵呵,却是个比较头疼的事情
发表于 2011-9-23 21:20:57 | 只看该作者 �
看看,有没有掉件,共供电正常吗,有的耦合电容坏了也不认哦,还有旁边电阻开路,也不认,看看带不带24芯片,查查,有没有断线,不行就换南桥
发表于 2011-9-23 21:57:36 | 只看该作者 �
要对图慢慢查   首先确定网卡焊接ok?
发表于 2011-9-23 22:52:33 | 只看该作者 �
找个相同板对照看看吊件没,没认到网卡南桥有问题
发表于 2011-9-28 08:59:47 | 只看该作者 �
各位费心了,已经换板解决了,不过换下来的 继续研究 呵呵!
发表于 2011-9-28 09:14:37 | 只看该作者 �
换原来的试!最开始插网线没反映,防了网卡本身,还有两种情况,一是网卡接口,二是防雷芯片!
发表于 2011-9-28 09:35:55 | 只看该作者 �
华硕的机型还真有好整啊,有图纸就好整些
