查看: 6323|回复: 20
这样会不会把IC烧坏~?
发表于 2011-9-22 08:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
本人是新手,没有维修经历,倒是十分有兴趣,收了两台老电脑,配置是一样的~!一台是好的,一台是坏的~我就试着找哪里的毛病~!CPU不工作,然后就测供电场管,明显的电压有问题~!后来测辅助电源管理芯片与正常的那个主板也是有比较大的不同,我想是不是主电源管理芯片SC2643VXTS的事,我就把这两台的主电源管理芯片互换了,~!难弄的很啊,老怕针脚与原来的位置跑偏拿着镊子弄的我直想跳,老师跟原来的位置放步吻合~!一番折磨后总算换上了,通电还是不行,就没思路了,顺着SC2643VXTS跑跑看,发现F75121R跟它有来往~!就所幸把这个IC也互换了,通电依旧不行~!正个板子不上电,我想着可能不是这两个芯片的问题就又把原来的芯片换回去了,通电现在两个板子都挂了~!我想问下各位师傅是不是我在互换的过程中把好的芯片烧坏了,有这个可能吗,温度是250~!风速最大~!谢谢指教~!
发表于 2011-9-22 08:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果位置没有对好 是有可能挂ic的
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2011-9-22 09:04:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
新手动PWM IC的风险很大
发表于 2011-9-22 09:12:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-9-22 09:13:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
热爱人民 发表于 2011-9-22 09:04
新手动PWM IC的风险很大
是啊,我费尽死了,老怕位置对不好~!后悔没看看教学视频~!
发表于 2011-9-22 09:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是没焊好   250度不可能吹坏芯片的
发表于 2011-9-22 09:21:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
吹的时间太长了把,换了2次了,估计是IC坏了,你这样修笔记本是不行的,首先你要去查芯片的工作条件,开启信号,还有机器待机要有什么电压,EC 待机要有什么条件,BIOS参与开机吗?等等,
发表于 2011-9-22 09:30:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
疯狂修 发表于 2011-9-22 09:21
吹的时间太长了把,换了2次了,估计是IC坏了,你这样修笔记本是不行的,首先你要去查芯片的工作条件,开启信 ...
是啊,我就是缺少详细的资料~!只有两个对比着去测量~!看那个电压不正常,~!~!试着判断是哪里的问题~!开机电路没问题,主板能上电~!就是CPU不工作,~!
发表于 2011-9-22 09:31:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
阳光梦 发表于 2011-9-22 09:17
可能是没焊好   250度不可能吹坏芯片的
恩,刚才去看了饼哥的教学视频,回去了在试试~!就是感觉把芯片对准原来的位置怪费劲的~!
发表于 2011-9-22 09:36:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果位置没有对好 是有可能挂ic的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452834-1-1.html
发表于 2011-9-22 09:56:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
ai16903290 发表于 2011-9-22 09:36
如果位置没有对好 是有可能挂ic的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.ch ...
不短路应该不会挂把,~!
发表于 2011-9-22 17:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片经不起折腾,经常莫名其妙的坏掉,一般不做拆机另行使用,要换就换新的。
发表于 2011-9-22 20:04:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢了,还是没经验,现在焊盘都弄的面目全非了,知道自己的水平了,要刻苦学习啊~!
发表于 2011-9-23 09:09:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
nanjian3111 发表于 2011-9-22 20:40
把焊盘上的锡处理好了之后,对位就容易得多。饼哥的视频中有一个很重要的步骤,就是拿掉芯片之后处理焊盘 ...
我没经验所以会多走弯路,我也看饼哥的视频了,行云流水,但是我回去弄还是一塌糊涂~!焊盘我加锡的时候不是连成一片就是有些脚直接弄没了,头疼死了~!
发表于 2011-9-23 11:48:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
nanjian3111 发表于 2011-9-23 09:53
拿料板多练手!你说焊盘直接弄没了,有两个可能:一是焊盘本身已经被腐蚀了,二是你吹IC的时候,没全熔你 ...
谢谢你的开导~!我是上锡的时候拖锡时把有的锡脚弄没了~!我用的烙铁温度设定在200~!是不是低了~!
发表于 2011-9-23 13:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也不一定就是IC坏啊,比如负载短路也会这样啊
发表于 2011-9-23 13:58:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是小心点好,多练几次就行
发表于 2011-9-23 13:59:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
nanjian3111 发表于 2011-9-23 12:45
至少你得设定为350~380!温度设定的原则是能够快速把锡熔化而且不伤板,不同的板子或者同一片板子不同位置 ...
你在基地去学习过吗~!?
发表于 2011-9-23 20:56:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看看,不是虚焊吗?再拖一遍看看。问题不大。不过好眼治瞎了的可能性也是有的。
发表于 2011-9-24 09:33:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
勤练焊功吧,焊功都不过关还维修。这不是瞎搞!
