查看: 4894|回复: 18
HKC S2209 严重偏色,求高手指点,倍加感谢!
发表于 2011-9-22 01:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S2209 点亮以后严重偏色,通常用的XP桌面壁纸,绿草地变成蓝色,天空变成了橙黄色,各个页面本应白色的底色全部变成了黑色白字,经过检查VGA线--显卡都是好的,由于这个屏分辨率是1920*1080,手头没有这样的通用版,不敢太确定驱动板有问题,根据经验看驱动板8成没有问题,想问下各位大侠有没有见过类似的问题,有的请给你答案和产考谢谢~下面把图给大家看看,请大家费心帮忙解决下谢谢!
发表于 2011-9-22 01:47:13 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}自己沙发自己先坐下嘿嘿~大家帮忙帮忙分析下感谢!
发表于 2011-9-22 03:33:19 | 只看该作者 �
你自己怎么不先测量灯管?上来就甩两字   :咋办?
发表于 2011-9-22 03:41:50 | 只看该作者 �
测量一下RGB,进工厂模式调一下
发表于 2011-9-22 08:15:59 | 只看该作者 �
只有用通用板刷程序点屏划分故障范围。
发表于 2011-9-22 08:16:48 | 只看该作者 �
是不是被磁化了,我遇到个显示屏 一部分磁化,然后用磁铁扫一下 好了!如果不是硬件问题。建议试下
液晶还有磁化一说........  发表于 2011-9-22 11:01
发表于 2011-9-22 08:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺绿色吧!打一下红绿蓝的阻值看是否一样,
发表于 2011-9-22 08:40:24 | 只看该作者 �
显示器的菜单的颜色正常不?
发表于 2011-9-22 10:07:34 | 只看该作者 �
灯管有没老化 还有是三基色出问题  看偏哪一种色   打RGB的对地阻值  排除是显示器还是主板的问题    vga口花vga线  匹配电阻  Scaler芯片  找RGB到SCALER电路看哪里出问题
发表于 2011-9-22 12:32:46 | 只看该作者 �
功能键设置下恢复出厂设置,看下是不是里面程序乱了。
发表于 2011-9-22 14:34:26 | 只看该作者 �
灯管没问题的,灯管有问题的话不会出现这个样的现象,一般都是暗淡或者发黄微微红,或者是不亮没背景或者亮下就灭
发表于 2011-9-22 14:38:49 | 只看该作者 �
看到你的故障,和我的故障差不多,目前还没有通用版代换看看,准备买一个通用版来换换看看那里的问题,初步怀疑是MCU需要重新刷一下。 你也测测RGB的对地电阻是否正常。如果线没有问题,对地电阻没有问题,那么就可以考虑是MCU的问题了。
有台液晶显示器,颜色对不准是怎么回事?
http://www.chinafix.com.cn/thread-452027-1-1.html
发表于 2011-9-22 14:42:43 | 只看该作者 �
先看看是不是设置问题,不是的话,就看看屏线吧!
发表于 2011-9-22 15:14:01 | 只看该作者 �
就是缺少绿色能否有详细的具体测量方法和步骤谢谢!有地话麻烦您帮兄弟提供个参考谢谢!
发表于 2011-9-22 15:40:37 | 只看该作者 �
vga接口的123脚到地的阻值一般是75欧
发表于 2011-9-22 19:35:16 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-22 03:41
测量一下RGB,进工厂模式调一下
更郁闷的事测量过RGBD对地都是75-80之间,进入菜单和工厂模式里面的颜色依然不正确,现在脑袋都大了不知道怎么下手了。
发表于 2011-9-22 19:59:25 | 只看该作者 �
刷刷程序试试!
发表于 2011-9-22 21:31:05 | 只看该作者 �
我有台和你的一样,灯管和通用板都换过了没用,是屏的问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-22 21:42:03 | 只看该作者 �
测RGB的对地电阻如果是正常的。 直接用通用版点屏看看屏是否正常。
