查看: 2567|回复: 9
V星845PE板不能触发.强加电后正常跑码
发表于 2008-5-6 19:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
V星845PE板不能触发(就是按下开关后,机子不加电).但强加电(短路绿线)后能正常跑码(开机).我换过了MS-5.故障一样.这是什么问题啊?
跑开机电路 重点查显卡插槽附近的三级管 看有没有坏掉  我以前也遇到过这种现象 是一个三极管坏了
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-7 02:25 编辑 ]
发表于 2008-5-6 19:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振不起振
  换,那二个贴片电容一起换!
电池看有没有电
发表于 2008-5-6 19:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
参与人数 1威望 +5 收起 理由
凌金旺 + 5 师傅就是师傅。厉害
发表于 2008-5-6 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好办 一般都是开机电路 ,注意仔细看看开机旁边的所有固件
发表于 2008-5-6 20:10:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各位啦.我刚以为是南桥虚焊,所以补了一下.现在不能跑码了.这板彻底没得救了.哎.....
发表于 2008-5-6 21:35:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晕。。你把南桥吹坏了吧,太热可不行啊!!!
发表于 2008-5-7 02:29:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-5-7 10:27:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
三楼说的对,基本上是哪个原因,显卡插槽边上的三极管.V星845的就是这个毛病
发表于 2008-5-7 11:22:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
跑开机电路 重点查显卡插槽附近的三级管 看有没有坏掉  我以前也遇到过这种现象 是一个三极管坏了。就是这个毛病,三楼说地对。
发表于 2008-5-7 15:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
io-绿线,IO-开关的线路............................................
