查看: 4356|回复: 9
HP NC6000简单维修 通病+蓝屏
发表于 2011-9-22 00:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户描述,此本隔两天就可以开机,用了一段时间后彻底不开机了
插电流表,看电流跑到0.33 呆一会儿就掉电了。。哈,可以秒杀它了
拆机直接杀1987 。。LOGO出现了。。 同时蓝屏也出现了
Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
Parity check / Memory Parity Error
The system has halted
论坛元老张先生的解释为:
非屏蔽中断:奇偶校验错误/内存奇偶校验错误
可能原因 :BIOS设置或BIOS错误;CPU错误;内存错误;当然也可能
相关的插座或者用了不合适的内存。
显卡坏?可能性结婚不存在。换CPU 继续蓝;换内存 继续蓝;那就刷BIOS吧 搞定!
找不见下载地址了,维友们到我空间里面下载吧。里面有链接,不需要积分的
(板号不记得了,只记得855PM ,芯片组一样就是了)
http://www.chinafix.com.cn/space-uid-381255.html
长治笔记本维修的帖子
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2011-9-22 01:53:12 | 只看该作者 �
沙发!!
谢谢楼主分享经验成果。顺便问问1987是啥功能的IC ?待机吗?
Vcore供电,这机器通病了,容易虚焊  详情 回复 发表于 2011-9-22 18:57
发表于 2011-9-22 06:29:45 | 只看该作者 �
1987就是VOCRE供电IC
发表于 2011-9-22 18:57:51 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2011-9-22 01:53
沙发!!
Vcore供电,这机器通病了,容易虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主指教。  发表于 2011-9-22 22:28
发表于 2011-9-22 19:15:09 | 只看该作者 �
这个机子BIOS坏的还真不多,我一个朋友修的NC6000没声音是BIOS坏了
发表于 2011-9-22 20:15:48 | 只看该作者 �
不知有没有这种机器的BIOS
我空间里面有的,是115的网盘  详情 回复 发表于 2011-9-22 20:23
发表于 2011-9-22 20:23:57 | 只看该作者 �
时运笔记本维修 发表于 2011-9-22 20:15
不知有没有这种机器的BIOS
我空间里面有的,是115的网盘
发表于 2011-9-22 20:35:12 | 只看该作者 �
这个机器的CPU核心容易虚焊。BIOS一般少坏
发表于 2011-9-22 21:39:56 | 只看该作者 �
EC发的吗?
发表于 2011-9-22 23:23:41 | 只看该作者 �
感谢楼主 太感谢了
