查看: 2732|回复: 3
14N03LA的场效应管坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 19:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问给主板的内存供电的14N03LA的场效应管,,可以用哪些场管来代换...急急....
发表于 2008-5-6 19:19:49 | 只看该作者 �
看到体积差不多N管都可以,那个管子要求不高
发表于 2008-5-6 19:31:49 | 只看该作者 �
这个管子叫做OptiMOS 2 Power-Transistor,持续电流30A,脉冲电流210A,大于30A的MOS管或许可以代,但这个管子的通导电阻特别低,代换可能会带来一些问题。
1-IPP14N03LA_Rev1.3.pdf
350.51 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-6 23:00:18 | 只看该作者 �
对听张老的  这个很好找 最好不要代换
