查看: 6184|回复: 14
这样的电源一体板怎样改高压条?
发表于 2011-9-21 20:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接修一台联想L196WD显示器花屏,用单独12V外接供电的套装测试为驱动板坏,和客户谈好价钱,改装驱动板,驱动板接5V,地,之后找不到原机高压板开关控制脚,它的高压板有一个竖起的小板子,是以INL837为主的高压电路,上网查此芯片开关脚,应该是第8脚,第8脚经过2个电阻到主板第2角接口,我把驱动板上的高压开关脚接到此脚,竟然一亮就黑了,不知哪位大侠改装过此机的高压板,望赐教。给各位上个图看看
发表于 2011-9-21 21:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 21:04:22 | 只看该作者 �
主要是想改驱动板目的。只是不知道驱动板开关引脚接到此机的高压板哪个接口
发表于 2011-9-21 21:41:30 | 只看该作者 �
查原来驱动板进来的开关线是那条。
发表于 2011-9-21 21:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 22:25:16 | 只看该作者 �
你有没有考虑过原机的高压或者灯管有问题呢?我前几天修过一样的一体板 你的控制脚应该没错
发表于 2011-9-21 23:11:42 | 只看该作者 �
你加个高压条啦。。。。二灯不是好贵。。。
有些高压板改不了得。。。
发表于 2011-9-21 23:15:45 | 只看该作者 �
试试先不接亮度控制线看看,一亮就灭再把亮度控制线接高电平.
发表于 2011-9-21 23:34:17 | 只看该作者 �
有些高压板改不了得。。。
高压供电18V太高,普通高压条12V,除了4灯的高压条现在有宽电压的,2灯的现在没有,改过发烫亮一下就灭了
发表于 2011-9-22 06:38:03 | 只看该作者 �
我也碰到过这个板子,改通用驱动板后经常出现时而暗屏,时而正常的情况,不兼容
发表于 2011-9-22 11:35:55 | 只看该作者 �
亮度控制脚,接一高电平
发表于 2011-9-25 03:02:52 | 只看该作者 �
你想改都可以。。。你先在原来的驱动板找到个控制线接回来新驱动板控制线就可以了。。。
问题你要确定是不是灯管问题先。。。还你这种问题有可能是高压板坏了。。。
发表于 2011-9-25 14:47:04 | 只看该作者 �
在后级5V那接一个100欧的电阻到地
发表于 2011-9-25 22:47:58 | 只看该作者 �
就是控制信号高电平有效还是低电平有效的问题
一般驱动板输出的开关信号都是高电平的,而你的高压板据你所描述应该是需要的是低电平开启
可以自己加个三极管做倒相,也可以在立起来的小板上找到那个三极管,把高电平的开关信号直接接到C极就可以了(原机的开关信号应该接到这个三极管的B极的)
发表于 2011-9-25 22:50:58 | 只看该作者 �
还有,你必须先确定你找到的立起来的小板的那个点是开关信号,如果你找到的是亮度控制信号那就不对了
