查看: 4891|回复: 23
[显卡维修]
求显卡维修思路
发表于 2008-5-6 18:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个不显示的坏显卡!想自己修修!但是没思路
发表于 2008-5-6 19:05:27 | 只看该作者 �
不显示,先从电源入手
发表于 2008-5-6 19:22:52 | 只看该作者 �
昏.你得先看看是什么故障.再简单地找些思路.先从简单的开始后往深里考虑/
发表于 2008-5-19 18:30:50 | 只看该作者 �
有没有显卡测试点的数据呀
发表于 2008-5-31 01:39:29 | 只看该作者 �
不显示的卡分能通过主板自检和不能通过的。而不能通过的又分有报警的和没报警的。我觉得这种卡比花屏的修复可能性大
发表于 2008-6-15 17:29:17 | 只看该作者 �
先看外观是否良好
再看GPU对地 阻值是不是正常200左右,如果不是那就不要开机了 很容易全烧的 一般直接换BGA。
如果正常,再开机看看电压部分是否正常。。。。。
正常的话 你可以看看BIOS部分(可以重新刷BIOS看看)
发表于 2008-6-17 21:39:50 | 只看该作者 �
显示卡BIOS在那里下载啊
发表于 2008-6-17 22:22:03 | 只看该作者 �
思路是怎么样的,是不是也有像主板上面一样,有几个电路的
那显卡它的工作条件是怎么样的呢
发表于 2008-6-17 22:50:11 | 只看该作者 �
先电源后信号!!!!
发表于 2008-6-18 16:30:43 | 只看该作者 �
好,我一直都是瞎干的
发表于 2008-7-8 22:07:17 | 只看该作者 �
要好好学呀。要学的太多了
我是个初学者。什么时候才能学会那
发表于 2008-7-27 15:01:04 | 只看该作者 �
一般要有电压,其次要有时钟信号!
发表于 2008-7-27 21:44:47 | 只看该作者 �
晕!点不亮的卡,首先是要检电路呀!没电到显卡怎么工作?
发表于 2008-7-29 22:41:31 | 只看该作者 �
电压.时钟信号都有还点不亮呢
发表于 2008-7-30 23:09:44 | 只看该作者 �
顶起来···我也想学学显卡维修思路
发表于 2008-8-5 14:22:54 | 只看该作者 �
顶请高手指点一下菜鸟们
发表于 2008-8-6 00:21:04 | 只看该作者 �
电子产品,百变不离其中,没什么难的,只要心细认真就行。
发表于 2008-8-6 22:03:02 | 只看该作者 �
大家说了半天,怎么没有说到正点上
我也想正点维修思路
发表于 2008-8-6 22:51:57 | 只看该作者 �
好的维修思路
首先 量下供电 是否正常 然后看看 有没掉啥子东西 这两步正常的话 一般 换下门电路
    加热留到最后因为   加热过后在去 找问题 那会 边复杂~
发表于 2008-8-11 12:15:22 | 只看该作者 �
我一直也乱修的
今天 也要好好学学了
