查看: 6561|回复: 42
桥的红胶你们怎么拆的???
发表于 2011-9-21 17:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如果想保证不虚焊的情况下拆红胶 ,   要用多少度呢??风力多大呢???还有我怕光吹一个地方会把桥吹鼓包了     你们是怎么解决的呀???
发表于 2011-9-21 17:48:20 | 只看该作者 �
温度150,风力随便,用那种专门取桥的镊子就可以了。
发表于 2011-9-21 18:10:36 | 只看该作者 �
这个要根据经验来搞弄
一般温度不要太高
风力也不用太大
找到适合自己的感觉
发表于 2011-9-21 20:44:11 | 只看该作者 �
这个要自己掌握温度,还要看经验
发表于 2011-9-21 20:53:21 | 只看该作者 �
搞个钩子温度一百七八十度,风力凭感觉了,,斜着沟,注意不要把线弄断了就麻烦了,。。。
发表于 2011-9-21 20:55:01 | 只看该作者 �
先把胶取了,用风枪吹化后取下红胶,在上BGA
发表于 2011-9-21 20:58:29 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊  找个废板 废显卡 自己取3个 你就知道了!  一吹一镊子翘 力度搞过就知道哦啊了
发表于 2011-9-22 00:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 00:09:16 | 只看该作者 �
飞板也不好找  你 以为啊····
发表于 2011-9-22 00:11:02 | 只看该作者 �
170    180   会不会影响到旁边的桥???我怕把盘改变的桥或显卡里面弄虚汗了      有的桥和桥是爱很近得     显存也是··
发表于 2011-9-22 00:11:21 | 只看该作者 �
不会的,170和180锡都没化怎么可能虚焊呢?这个温度是没问题的我经常这样搞,你试试就知道。像T40那种灌胶的就没法去,周围保护好只能上BGA干  详情 回复 发表于 2011-9-22 09:32
发表于 2011-9-22 00:16:54 | 只看该作者 �
哈哈,学到了,以后就这样扣胶,不错,不错
发表于 2011-9-22 02:07:42 | 只看该作者 �
红胶最头疼的了。经常碰到红胶到了BGA的第四个焊台哪里。
我的方法是先吹热,下点焊膏,边吹边除掉。注意不要用力碰到PCB。
发表于 2011-9-22 09:32:28 | 只看该作者 �
qq474577069 发表于 2011-9-22 00:11
170    180   会不会影响到旁边的桥???我怕把盘改变的桥或显卡里面弄虚汗了      有的桥和桥是爱很近得 ...
发表于 2011-9-22 09:38:26 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=452701#lastpost
发表于 2011-9-22 09:47:12 | 只看该作者 �
风力开大点   温度开小点  然后用刀片刮
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-22 11:11:56 | 只看该作者 �
这东西想起来挺简单的 但是做起来就不是那么容易了 这是靠经验和技巧的。一般都是外面的一层胶去的干净,里面的弄不掉!我建议你找一个费屏,把扣灯管的铁皮罩弄下来,用来抠胶,这样铁片能抠到里面的红胶,这样有助于焊接,用镊子也可以但是抠不到里面去,弄不干净,我一直就用这东西抠胶。这样一来费屏利用,还很有效果!
发表于 2011-9-22 12:11:49 | 只看该作者 �
自己掌握温度,还要看经验
发表于 2011-9-22 12:13:29 | 只看该作者 �
200度涂点焊膏温度升起来了直接干。不要用刀片哟,用镊子就行了
发表于 2011-9-22 12:19:45 | 只看该作者 �
是不是只是在桥的四周只点了8个点的红胶?如果 是这样的话。。。取的很多了。260度。风速4.距离3到4厘米左右。不能指定一个位置吹。。要来回的扫。。。边吹边用镊子。横着推动红胶。。如果推不动。。再来回扫来扫去的吹。。。直到能推动红胶。。很简单。。。。
