楼主: qq474577069
桥的红胶你们怎么拆的???
发表于 2011-9-22 12:32:08 | 只看该作者 �
我一般都是用180左右吧,风随便的不要太猛就行,镊子要打磨下..
发表于 2011-9-22 13:08:10 | 只看该作者 �
你这个方法还靠点普   但是问下温度多少列    我旁边有气压BGA芯片哦   挨很近的··
发表于 2011-9-22 13:08:28 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2011-9-22 12:13
200度涂点焊膏温度升起来了直接干。不要用刀片哟,用镊子就行了
列子抠不到里面的~~
发表于 2011-9-22 13:10:04 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2011-9-22 12:19
是不是只是在桥的四周只点了8个点的红胶?如果 是这样的话。。。取的很多了。260度。风速4.距离3到4厘米左右 ...
260度   我旁边有显卡    这温度会不会影响到旁边的显卡啊??
不会。。。但你要来回不停的吹。。不能固定在某一个点吹。。。  详情 回复 发表于 2011-9-22 13:47
发表于 2011-9-22 13:25:04 | 只看该作者 �
一般我用比吹化锡珠低30度左右的温度吹,在红胶轻微变色的时候用自己磨得钩子刮掉。注意的是不要刮断线和刮伤芯片就好。
发表于 2011-9-22 13:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 14:27:22 | 只看该作者 �
哦 谢谢  但是还有一个问题 就是   列子要细的才能进去 可是搓坏板子的风险哦   当然你可能会说平着伸进去可是有时候是有限制的  并不是每一个红胶点都可有平着生进去 吧是?
横着推胶。。。有时候某一个点打的比较多一点。。是没有办法的。。只有在BGA时。。。必须在芯片四面都化了后。再用镊子去推。。也白了就是四面都推下。。。这样最好。。。就不怕掉点。。。切记。要平着推。。。不要翘  详情 回复 发表于 2011-9-22 14:34
发表于 2011-9-22 14:34:58 | 只看该作者 �
qq474577069 发表于 2011-9-22 14:27
哦 谢谢  但是还有一个问题 就是   列子要细的才能进去 可是搓坏板子的风险哦   当然你可能会说平着伸进去 ...
横着推胶。。。有时候某一个点打的比较多一点。。是没有办法的。。只有在BGA时。。。必须在芯片四面都化了后。再用镊子去推。。也白了就是四面都推下。。。这样最好。。。就不怕掉点。。。切记。要平着推。。。不要翘。。。你不知道什么时候可以推。那么就依。BGA上风嘴吹的旁边的小电容电阻化了再去平推芯片??懂了没
发表于 2011-9-22 14:53:57 | 只看该作者 �
温度自己掌控啦,一边吹一边用针慢慢挑
发表于 2011-9-22 15:00:28 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2011-9-22 14:34
横着推胶。。。有时候某一个点打的比较多一点。。是没有办法的。。只有在BGA时。。。必须在芯片四面都化了 ...
恩 很详细 谢谢哦~~~·····
发表于 2011-9-22 15:04:17 | 只看该作者 �
拆桥时候红胶都常焊点粘掉了
发表于 2011-9-22 17:09:02 | 只看该作者 �
光毅 发表于 2011-9-22 15:04
拆桥时候红胶都常焊点粘掉了
那你解决了没··
发表于 2011-9-22 17:19:11 | 只看该作者 �
呵呵我用857A吹250风速2,用手术刀倒推很快 的,里面的也要刮下来,要不然BGA桥挂了都移动不了
发表于 2011-9-22 17:24:47 | 只看该作者 �
本人习惯把温度调到最高 风力调到五分之三 用自己造的小钩子一点点的拆除 (注意芯片周围的小元器件 风力不要过大 否则小件会消失)  如果有拆胶不彻底的情况下 再上BGA把芯片取下来即可
发表于 2011-9-22 17:33:23 | 只看该作者 �
没问题,我今天就做了一个IBM R52的北桥,红色的点胶,我用的小风枪,可能温度不是太够吧。,180左右没取下来,我就一下调到300度,哈哈,一下就一个扣下来了,扣完了直接上BGA,做好了一测试,没问题,很好。哈哈
发表于 2011-9-22 17:36:52 | 只看该作者 �
风枪吹,用尖点的针慢慢挑干净
发表于 2011-9-22 18:24:51 | 只看该作者 �
温度不高就没事的
发表于 2011-9-22 20:06:06 | 只看该作者 �
做多了就有感觉了,自己多琢磨
发表于 2011-9-22 20:09:10 | 只看该作者 �
200以下,风力随意,半边镊子横向扣 千万别向上撬
发表于 2011-9-22 21:10:51 | 只看该作者 �
红胶还是比较好拆的
