查看: 9824|回复: 64
笔记本可调适配器
发表于 2011-9-21 17:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
平时自己用的好好的 笔记本可调电压适配器   今天一插上客户的电脑 竟然没反应  哎 亏好客户自己带的有适配器   等客户走之后 把陪伴我好长时间的适配器拆开 看看没什么元器件有明显的问题  就又装回去 谁知刚一上电压 就彭的一声 我现在最害怕听到电压爆炸了 现在修电压尽管每次都串联上灯泡 但还是害怕  再次拆开后 神呐  炸黑了  一量 保险坏  桥堆坏  开关管坏  PWM芯片坏  限流电阻 坏  还有个个头大的电阻变黑了看不清前两个色环   于是只能老老实实的换以上元件  由于没有 UC3843  只有3842  到我们的论坛一查说不能代换  启动电压都不同  淘宝了两个回来  装好之后还是不来  所有都换好了 串联灯泡还是很亮  哎 到底哪里有短路啊  都新换的  结果一测 3843又短路了 只有两个 都换了 到最后都弄坏了  老老实实找原因  结果 是一个电阻坑爹啊   其实就是一个开启电阻本身是120K 的  可我没按照原理换  而是看色环找配件 最后两位 本来是 黄色 金色  结果 电阻色彩老化一样 看成和金色一样  结果大家可知  怎么小的电阻换上去 启动电压 最少也300v  不烧才怪啊   看来真的一定得理论指导实践啊  有淘宝了几个3843  把启动电阻换成100K的 串联灯泡 现在是不短路了  但是还是没电压输出  300V 有了  然后 3843  第七脚 有8.47的电压   其它脚都没电压  当然次级也没输出 上张照片 给大家说明下都换了那些东西
由于焊过多次 开关管哪里好惨啊  大家见笑啊
更换  保险  桥堆 UC3843 原型号代换   开关管原型号代换 8N60  S极限流电阻 原来0.39 换成0.33  启动电阻120K换成 100K   3843的6脚 连接的并联的一个二极管和电阻 到开关管 G极 经检测二极管好的 电阻炸黑了 换上了个330  5脚GND经过103电阻并联个二极管也到开关管G极 二极管坏了 换了个  量所有贴片电阻阻值都正常 哎 现在换了这些还是没用  最后连光耦和431都换了 还是没用 真的不知道到底问题出在哪里  坛里师傅们能帮助分析下吗 虽然买个几十块钱 但我现在主要是想把原理搞懂 要不然不死心啊 求求你们帮下忙了
发表于 2011-9-21 17:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们的要是用坏了,都给人家修。我们只修笔记本。时间花不起啊
发表于 2011-9-21 19:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
"3843的6脚 连接的并联的一个二极管和电阻 到开关管 G极 经检测二极管好的 电阻炸黑了 换上了个330"。你换上的这个电阻大了,一般是20欧左右,你这样3843推不动MOS管工作了。另外,3843芯片的8脚必须要有5V基准电压,7脚是供电脚,感觉8.47低了一点点。
发表于 2011-9-21 20:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
“5脚GND经过103电阻并联个二极管也到开关管G极 二极管坏了 ”这个是稳压管吧!10~12V的。还有6和C9检查一下,是否正常?R12用22欧姆的即可。再查一下次级有无短路零件存在?
发表于 2011-9-21 21:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都这样了还修啊,直接报废吧!
发表于 2011-9-21 22:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8脚 基准电压 没有啊  就是没有才苦恼啊 老师    另外7脚供电 原来是120K  现在我换了100K应该 电压比原来高  可为什么只有8.47呢  还有330的电阻 我明天再试下 换成20欧的试试
发表于 2011-9-21 22:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
江南geng 发表于 2011-9-21 21:43
都这样了还修啊,直接报废吧!
还是想修下 找到问题所在啊
发表于 2011-9-21 22:36:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3842的好修,和CRT显示器一样,还有一个检测1K的电阻,有没有问题
发表于 2011-9-22 09:22:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
两次淘宝的运费,够买一个的了,不划算
发表于 2011-9-22 10:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
益斋 发表于 2011-9-21 20:25
“5脚GND经过103电阻并联个二极管也到开关管G极 二极管坏了 ”这个是稳压管吧!10~12V的。还有6和C9检查一 ...
已经换成22欧的 还是没用 是不是7脚电压8.47V电压不够 芯片没起振啊? 可以前是120K的 现在我换成100K的 怎么还不够呢 一般7脚的电压都是多少啊
发表于 2011-9-22 13:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
立维电脑 发表于 2011-9-22 10:28
已经换成22欧的 还是没用 是不是7脚电压8.47V电压不够 芯片没起振啊? 可以前是120K的 现在我换成100K的  ...
一般7脚的电压在16V~22V之间。检查R6、C9和其滤波电容性能是否正常?
发表于 2011-9-22 14:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3843的电压7脚有怎么高吗  他们说3842需要怎么高的电压 3843是8.5V 如果低于8点5V的话 就不能起振的话 我的只有8.47可能是不行的
可我量 100K的电阻没问题啊   要不换成56K的行吗
发表于 2011-9-22 14:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
立维电脑 发表于 2011-9-22 14:09
3843的电压7脚有怎么高吗  他们说3842需要怎么高的电压 3843是8.5V 如果低于8点5V的话 就不能起振的话 我 ...
最低电压时理论值,必须大于才行的。一般大于15V。查R6、C9以及其整流二极管性能。最好换新的试试。
发表于 2011-9-22 15:15:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
修好了吗,~!期待你能弄出来个结果
发表于 2011-9-22 15:30:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
期待 你的结果啊
发表于 2011-9-22 15:35:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
理论,实践。是分不开的
发表于 2011-9-22 15:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C9 那个50V 47uf的也换过了 33欧的电阻也换成22欧的了  现在就差R6启动电阻 不知道能换成56K吗
发表于 2011-9-22 16:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R6换成56K  现在7脚电压8.5V了  可还是 哎  修的心灰意冷 到底哪里的事情
发表于 2011-9-23 16:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道真的有东西换完 也不能修好的东西吗  真的心好凉啊
发表于 2011-9-24 12:18:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修好了给说一下
