- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
31#
发表于 2011-9-30 22:19:21
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hongfanas 发表于 2011-9-30 20:22
你把 3843 拿下来,单独给PIN8 5V基准 还有PIN7 10V ,然后看看6脚有没有信号。 然后再接入电路.
这个电源 ...
是这样的 我把3843 拿下来 直接测的启动电阻往7脚 输的电 是70多V 我试过把7脚的 启动电阻 改为56K 90K 100K 都是6、70V左右 一旦我把3843 装上 7脚就变成了8.多V了 100K的时候是8.49V 此时8脚1.7V 1脚2.8V 就是不明白 为什么 大电容正极直接下面一个启动电阻 7脚怎么换电阻 都是8.5V左右 就不能高 ?用 主机的电源 能单独给 芯片加电吗 用5V和12V |
